polttoainepumpun ja polttoainejärjestelmän ilmaus
Guest TJTJ
Guest TJTJ
Asensin uuden vaihtovirtabensapumpun ja samalla tyhjensin tankin sekä irrotin erillisen bensansuodattimen ja laitoin takaisin. Pitääkö järjestelmä nytten ilmata jotenkin, kun bensa ei tahdo startatessa tulla pumpusta kaasuttimelle kulkevan polttoaineletkun päästä?
Guest Skipi_
Itellä pumpunvaihdon jälkeen jouduin antamaan pumpulle letkulla "siemenbensan" ennen kuin lähti toimimaan.
Vähän aihetta sivuten: kaverin ford s-maxiin annoin paineilmaa varovasti tankkiin naftasuodattimen vaihdon jälkeen ennenkuin saatiin käyntiin.
Ketsalta kuultu vinkki; huikkapensaa helppo laittaa koneeseen kun on limupullo, jonka korkkiin lyöty naulalla pikku reikä.
Itte käynnistä koneet taas niin, että laitan suoraan kohokammioon ruiskulla pensaa: ilmanputsari pois ja suoraan siitä messinkisestä ylivuoto putkesta polttoaine sisään tarpeellinen määrä. Tällä tyylillä esim ennätyskoneet käynnistettin aikoinaan. Miinusta tavassani on se että noi apteekin ruskut ei tykkää pensasta. Jos säilöt ruiskut kahdessa eri osassa käytön jälkeen (kuivuu kunnolla), niin siten kestää pitkään.
Minä en ole ikuna ole ilmannu pensapumppua, olipa uusi tai vanha. Mutta tuskin huono idea.
Edited by P_Valtonen
Tästä oli juuri tänään toisen harrastajan kanssa juttua... Jos bensan pumpulle nousemisessa on ongelmia niin keula ylös ja Petterin konstilla kaasariin bensaa, näillä eväillä pitäisi lähteä ilmat putkistosta & pumpulta...
Huomioitavaa on että bensaletku ei saa osua lämmönvaihtimiin, tms. lämpimiin paikkoihin konetta kiertäessä...
