Guest KAAPO Posted February 20, 2006 Posted February 20, 2006 Huomasimpa,että kesän aikana toi vakaaja on taipunut molemmista päistä. Rakoa on latakan päissä olevan nylonpalojen ja vetarien suojaputkien välillä reilut 5 cm molemmilla puolilla - asennettaessahan nylonpalat on tiukasti kiinni suojaputkissa. Kyllähän ton "jousilatan" pystyy tietenkin taivuttamaan orkkis muotoon mutta ensi syksynä se on todennäköisesti taas samassa kunnossa kuin nyt. Orkkis EMPIn vakaajassa kuten nykyään esim CB:n vastaavassa vakaajassa on lenkit joilla vakaajan päät on kiinnitetty vetoakselien suojaputkiin. Oma vakaajani näyttäisi olevan paksummasta materiaalista tehty kuin nuo CB:n vastaavat - ajatuksena olisi laittaa tuohon omaa tuollaiset lenkit joilla se pysyisi tiukasti kiinni suojaputkissa - mutta mahtaako toi kiinteä asennus aiheuttaa vaihdelaatikossa olevaan vakaajan kiinnitykseen sellaista vääntöä,että kohta on lootan kuori hajalla sillä mun vakaajanhan pitäisi toimia ilman noita kiinnityslenkkejä?? Tuleeko hengenvaarallinen "viritelmä"? Onko kellään samanlaisia kokemuksia? Quote
-tipi- Posted February 21, 2006 Posted February 21, 2006 En usko että lenkit tekevät systeemistä yhtään sen vaarallisempaa, mutta hyötyä niistä tuskin on. Koska jousi antaa periksi, menettää se tehonsa. Eli vaihtoehtoina sulla on reklamoida susi tuote, tai vaihtaa se jousi oikeaan jousiteräkseen. Kuulemma lehtijousen norrasta saisi tehtyä semmoisen. Quote
sebulba Posted February 21, 2006 Posted February 21, 2006 moro, Oon ajannu useita kymmeniä tuhansia kilometrejä Sway Awayn vastaavalla vakaajalla. Ei menny jousi suoraksi. Ei muuta kun reklamaatiota huonosta laadusta. seb. Quote
Tomppa Posted February 21, 2006 Posted February 21, 2006 Juu, mullakin oli Mixissä Sway-a-way ensimmäiset 15.000km ja uuden veroinen se oli, kun siitä luovuin, eli jotain outoa on kyllä ollut tuossa sinun versiossasi. Quote
