ozone Posted March 3, 2006 Share Posted March 3, 2006 Hommasin tuossa viime kesänä uudet CB Performancen Big Beef -imusarjat jotka sitten sovitettiin kansiin jotka CB:n tuotetta nekin, eli 044:set. Minkälaista vivustoa olette käyttäneet tällaisten imusarjojen kanssa, jotka eivät siis ole ns. offset-imusarjat eli kaasuttimet jäävät eri linjaan puhallinkoppaan nähden? Ero on pari senttiä. Entisten offset-imusarjojen kanssa minulla oli käytössä alumiininen Hexbar-vivusto jossa poikkitanko tulee ilmanputsarien pohjien väliin, voinko käyttää huoletta tätä vanhaa vivustoa? Tarvitaanko muutoksia? Mahtuuko konepelti kiinni putsarien kanssa? Niin ja meinasi unohtua että kaasarit on 48IDF. -Otso Quote Link to comment
Tomppa Posted March 3, 2006 Share Posted March 3, 2006 Tarviit toiselle puolelle erilaisen pohjapalan: http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=509 Kohtuuhalpa on tuo toisen puolen lätykkä. - Tomppa Quote Link to comment
Guest Posted March 4, 2006 Share Posted March 4, 2006 Toimiiko Gene-vivusto noilla suorilla imusarjoilla? Quote Link to comment
Guest KAAPO Posted March 4, 2006 Share Posted March 4, 2006 Gene vivustoon kannattaa laittaa toiselle puolelle konetta kaasarin vivun ja kaasuvivuston säätötangon väliin välike jolla saat molemmat säätötangot saman pituisiksi ja samaan kaltevuuteen. Tuollaisen välikappaleen teet helpoimmin esim kierretangon jatkoholkista. Quote Link to comment
Tomppa Posted March 4, 2006 Share Posted March 4, 2006 Jep, Geneen käy tuo ratkaisu hyvin. Samaa ratkaisua käytetään nykyisissä EMPIn HPMX Weber sarjoissa, eli käytännössä kaikissa täydellisissä 40 / 44 / 48 IDF sarjoissa, kun niissä ei ole täysin off-set imusarjat. Quote Link to comment
