No uskaltaako kysyä jos on puhaltimesta kyse?
SePi
Puhallinmoottoreita jonkin verran ajaneena hämmästelin 4 vuotta vanhan liesituulettimen toimintaa ja rakennetta. Se pitää lähinnä meteliä ja imee huonosti jos lainkaan. Asentajan mukaan kuulemma kaikki samanlaisia ja tyydyin tähän pettymykseen.
Eilen päätin kattoa onko jotain tukossa tms ja kummastelin puhallinta. Mitä te sanositte, kumpaan suuntaan tuon puhaltimen pitää pyöriä, että se siirtäisi pihvien käryt oikeesti ulkoilmaan?
Kuva on otettu olosuhteiden takia peilikuvana huuvan kautta, mutta nykyisellään ropelli pyrii ton kuvan mukaan myötäpäivään ja vain ropellin keskustassa saattaa havaita imua. Muuten tulee kehan mitalta puhallusta ulospäin - eli ikäänkuin puhallin pyörisi väärin päin. Puhaltimen koppa kuitenkin on oikein ja saako tollaisen 230 virtaisen edes kytkettyä väärin? Onko nää ilmavirtojen lait tosiaan näin käsittämättömiä?
Tää on Kastellin sähkömiesten tekemää uudehkossa talossa. Nyt vaan tuli mitta täyteen, mutta toivottavasti ei takuuaika. Siks pitänee reklamoida vielä heille ennen kuin availen enempää. Rasvasuotimet pysyy puhtaana, eikä siihen verkkosuodattimeen kiinnity edes paperi kun "imu" on päällä.
Noissa liesituulettimien moottorikammioissa on sellainen irrotettava/siirrettävä luukku/muoviläpyskä (tai 2kpl) tms joka pitää asentaa oikein tai
irroittaa sen mukaan asennetaanko tuuletin puhaltamaan hormiin (siis ulos talosta) vaiko kierrättämään ilma takaisin liesituulettimen peltirungossa
olevan ritilän kautta huoneilmaan. Tämä jälkimmäinen esim kerrostaloissa joissa hormia ei ole tai sinne ei saa liesituuletinilmaa puhaltaa. Näin esim
60-luvun kerrostaloissa. Tässä tapauksessa asennetaan myös erillinen (usein lisävaruste) aktiivihiilisuodatin.
Nyt jos joku tunaroinut sopivasti, niin puhallin ei puhalla ilmaa mihinkään eikä siksi myöskään sitä pysty imemään. Eli puhaltaa ilmaa ikäänkuin
umpipussiin. Eli ainakin seuraavat voi olla pielessä
- luukku/läpyskä joka määrää mihin ilma puhalletaan, väärin asennettu tai väärässä paikassa
- jos tarkoitus puhaltaa hormiin, hormiin menevässä aukossa sulkupelti/muovi paikallaan, eikä ilma mene
mihinkään
- aktiivihiilisuodatin puuttuu/ asennettu vaikka ei pitäisi, tästä en tosin ole varma voiko estää imun/puhalluksen
Ei olisi  mikään ihme jos kalusteasentaja olisi ruuvannut kiinni sen enempää miettimättä.
Laitteen asennusohje käteen tai netistä ja tilanteen tutkiminen, yleensä sinne moottoriin näkyy kun ottaa ne
rasvankeräysritilät alapinnasta irti. Kyllähän selvä imu pitäisi tuntua vaikka ilma kiertäisikin takaisin. Tässä
tapauksessa pitäisi tuntua myös puhallus em ritilästä.
Liesituulettimet on yleensä suoraan pistorasiaan liitettäviä eli 240V AC sähköllä toimivia eli moottorin napaisuus
voi tuskin olla väärin. En nyt muista onko moottori suoraan verkkojännitteellä toimiva vai onko kapistuksessa
sisällä muuntaja moottoria varten mutta en usko että tuo voi mitenkään olla ongelma.
Asensin itse viime kesänä pari kpl K-raudan Cello Gaia - merkkisiä liesituulettimia ja esim niiden asennusohjeet
tuolla:
http://cello.temp.sst.fi/index.php?id=136&language=2
Edited by iiroh
