sylinterin pinnapultit
Guest epe
Ootttekos hommaillut muualta pinnapultteja kuin nettikaupasta, onko saatavilla tavan erikois pultti kaupoista? 119 ekua näyttäisi olevan aircoolilla. lisämaustetta hommaan antaa se että kaikki ei suostu irtoamaan. on lämmitetty ja crcllä kyllästetty. yhdestä korkkas osittain kierre. :(
Jos vanhoissa ei ole mitään vikaa niin miksi niitä vaihtamaan? Ymmärsin kumminkin että olet ihan perus konetta rakentamassa.
Tuntuu tulevan monenlaista ohjetta, kun yksi vw rakentelija sanoi että ehdottomasti kannattaa vaihtaa samalla jos vaihtaa sylinterit. Jos alkuperäiset ,niinkuin näyttäis olevan niin kulemma venyneet?
Jos silmällä näkee että pinnapultit on venyneet niin tälläiselle henkilölle olisi varmaan töitä yhdessä jos toisessakin paikkaa konenäkönä.
Jos parannuksia pinnapultteihin haluaa tehdä niin minä tekisin ne parannukset kampikammioon asentamalla helicoilit (kulkee myös nimellä case-savers).
Täällä jotain mutinaa asiasta.
http://www.aircooledtech.com/case_savers/
Ja en myöskään rupea väittämään vastaan että uudet ei olisi paremmat kuin vanhan mutta vanhat eivät suurella todennäköisyydellä ole vaihtokunnossa.
Edited by Tanhis
  • Like 3
Heh
Käsklikö vinkin antaja vaihtamaan myös lohkon sisältä pinnapultit. Entäs ö-pohjan & ö-pumpun & b-pumpun?
Noikin on varmaan vaihdettava kun venyneet...........
Kiitos tiedosta, eli uusi kierre palikka lohkoon ainakin siihen yhteen mistä kierre pääs pykimään. en taida enää joka palikkaa ruveta irrotelemaan mitä käsketään vaihtamaan. Jos sitten toiseen projektiin panoistaisi enemmän. Tämä on harjoittelu projekti.
Se mitä kannattaa vaihtaa ja tarkistaa on melkein suoraan verrannollinen siihen millaista konetta ollaan rakentamassa. Kone joka on tarkoitus kestää muutaman kesän rauhalliset kaupungilla kruisailut rakennetaan luonnollisesti erilaisesti kuin johonkin endurance tyyppiseen rata-ajoon tarkoitettu moottori.
Ja ihan kaikkia vinkkejä ei kannata ottaa vastaan vaikkakin hyödyllistä tietoa niistä saa irti.
