Kuplan vaiheisto ujeltaa.
Guest Kalsuto
Guest Kalsuto
Vaihteiston sarjanumero on 7398551. Minkä ikäisesti vahteistosta on kyse ja millaiset välitykset siinä on? Tällä hetkellä se on asennettuna -65 kuplaan, mutta sen alkuperäinen se ei ole. Ujellus ei ole kovin voimakas ja kuuluu vain veto päällä. Ääni ei ole riippuvainen vaihteesta vaan pelkästään nopeudesta. Oman päätelmäni mukaan ääni tulee siis perästä? Voiko ja kannattaako tälle tehdä mitään?
Guest Kalsuto
Pyörän laakeri, millons öljyt vaihdettu, mitä öljyä?
Muistaakseni Mobilube GX 80W-90 GL-4. Pari kesää sitten laitoin eli siitä asti kun tämä laatikko on ollut mulla. Ääni on ollut muuttumaton koko ajan ja vaihdelaatikon historiasta ei ole tietoa. Mutkat eivät vaikuta ääneen ja väittäisin, että ääni tulee keskeltä. Moottorin irroitus on talven aikana ajankohtaista ja samalla laatikolle voisi tehdä tarvittavat toimenpiteet. Kun vaan tietäisi mitä? Toinen yksilö on myös vaihtoehto.
Edit: tai ei muistaakseni vaan on juuri tuota öljyä.
Edited by Kalsuto
Jos öljyt on pysyny kirkkaina niin tod.näk perän hammaskosketus on hieman pielessä. Sinänsä jos sitä jaksaa kuunnella niin ei ole pakko tehdä mitään. Tuurilla vois löytää hiljaisen vaihtolaatikon tai siirtyä laatikko miesten pakeille esim Heikki Naapuri, Kotten.
Edited by Anpu
Guest Kalsuto
Kiitokset, tässä oikeastaan se tieto, jota tarvitsin. Öljyt ovat kirkkaat.
Guest papatti
onko -69 1500 kuplan vaihdelootan irroitus kovinkin hankala ,pitääkö vetarien irroituksessa merkata kohdat eli onko rihlat päissä kuin tarkat vai onko laipoilla vetarit. kakkonen kolahtaa yli 50km vaudissa eli synkka kulunut.
