Kimmo Antikainen Posted April 28, 2016 Share Posted April 28, 2016 (edited) Pallonivelkeulainen -68 on saanut droppiolat ja 16" köykämiinivanteet. Ongelmaksi koitui aikanaan se, että alemman pallonivelen kartio ei mennyt tarpeeksi syvälle droppiolan reikään, jolloin alempi pallonivel otti raakasti kiinni vanteeseen. Akuutti ongelma saatiin nopeasti ratkaistua näyttämällä laikkaa niveleen, sekä sorvilla jolloin pallonivelestä surautettiin kartiota pienemmäksi nivelen hyvinvoinnin kustannuksella. Tuo nivel otti sen verran siinä kiireessä moukaroidessa ja sorvaillessa itseensä, että joutuu kyllä vaihtamaan. Kymysys kuuluukin, onkohan näihin erikokoisia palloniveliä tai eri olkia olemassa jotka ratkaisisi ongelman? Madalletut olka-akselit ovat peräisin Aircooledilta, pallonivelet on vanhat. Voisinko ottaa jotain mittoja, jotka auttaisi asian selvittämisessä? Tänksistä. Edited April 28, 2016 by Kimmo Antikainen Quote Link to comment
Kaitsu Posted April 28, 2016 Share Posted April 28, 2016 Mulla oli aikoinaan sama ongelma apparinpuolen olassa. Aircooled vaihtoi 'takuuseen' ko. olan toiseen vastaavaan ja ongelma poistui. Quote Link to comment
Kimmo Antikainen Posted April 28, 2016 Author Share Posted April 28, 2016 Eli pallonivelen kartioreikä olassa pitäisi olla jotakuinkin alkuperäisen kokoinen? Täytyypä mitata tarkemmin, mistä tuo ongelma tässä tapauksessa johtuu. Quote Link to comment
Kimmo Antikainen Posted June 22, 2016 Author Share Posted June 22, 2016 (edited) Mittailin paikallaan olevan olan alapallon reiän, joka oli leveämmästä päästä 16mm ja kapeammasta päästä 14mm. Mietin tuossa myös, että voisko olla vielä niin onneton juttu että paikallaan olevassa pallonivelessä ois jostain syystä paksumpi kartio tms? Edit: Korjataampa sen verran, että nivelten kartiota eikä olkaakaan, ei sittenkään ole sorvattu. En tiedä, mistä sellanen muistikuva oli itelle syntynyt. Monta rautaa tulessa niin alkaa muistelemaan omiaan... Otin ongelmakohdasta pari kuvaa. Kertoisko nää kellekään mitään? Toisessa kuvassa näkyykin, kun vanne on raaputtanut tuohon nivelen etunurkkaan kiinni. Ideoita? Edited June 22, 2016 by Kimmo Antikainen Quote Link to comment
Simon Templar Posted June 24, 2016 Share Posted June 24, 2016 miun mielestä tuo nivel on ihan pohjassa, ainaskin kierrettä on niin pirusti näkyvissä. Olka-akselin valu voi olla päin persettä. Quote Link to comment
