Kytkin akselin klappi?Normaaliako?
Guest Taisto
Guest Taisto
Painelaakerin vaihdon yhteydessä tuli eteen kytkin akselin heiluminen sivusuunnassa.. Kuuluukohan tuon olla noin? Liikkuu reilusti sivusuunnassa mutta pitkittäin ei ollenkaan..
Miten yleistä kuplassa on kytkinhaarukan murtuminen? Mistä tälläinen oire kertoo? Itsellä haarukka murtunut molemmista painelaakerin pidikkeistä samalla tuhoten asetelman käpälästä yhden käpälän jousipidikkeistä.. mahtaakohan jousia saada kappaletavarana jostain kun ei viitsisi koko asetelmaa vaihtaa yhden pienen jousipidikkeen takia. Kuplahan on vuosimallia 66 ja 1300 koneella.
Sivuttaisvälys kytkinakselissa normaalia, akselinpää tukeutuu sitten vauhtipyörän kiinnike mutterissa olevaan laakeriin. Kytkinhaarukan hajoaminen käytettäessä jäykempää asetelmaa on melko normaalia jos ei tehdä vahvistus hitsauksia haarukkaan. Mutta vakio asetelman kanssa melko harvinaista etenkin jos on käytössä alkuperäinen haarukka. Ehjiä käpälänjousia löytyy varmasti harrastajilta ettei koko asetelmaa tarvi uusia. Uuteen kytkinhaarukkaan kannattaa siis tehdä vahvistushitsaukset.
Niin ja olihan painelaakeri ja kytkinasetelma yhteen sopivat?
Edited by MU
Mullon noita purettuja jousia talteen otettuna.
Jos käytetty kelpaa, nakkaa priva.
Guest Taisto
Ok.. kiitokset näistä.. hiukan oon noviisi vielä kuplien kanssa vaikka työkalut kädessä pysyvätkin.. painelaakerin luulisin olevan oikeaa mallia koska on toiminut aijemmin ok ja ollut noin 4vuotta tuolla laskerilla ajossa..
