Koneistamoa turun nurkilla
Terve
Elikkäs mikä olisi hyvä koneistamo turun seudulla? Tarkoitus olisi viedä kannet hoitoon, eli putsauksen lisäksi tarvittavat toimenpiteet venttiileille...karstaa löytyy ihan saakelisti.
Lisäksi varmaan kampiakseli kankineen sinne ja laakerit vaihtoon. Ja onko hajua mitä moiset operaatiot maksaa noin suurinpiirtein? Luin kyllä tuota "moottorinkoneistushintoja" topiccia, mutta sieltä ei suoraan löytynyt apua.
Tilanne on siis se, että kone on levällään tallissa, mutta näin ekaa konetta roplatessa alkaa usko loppua mitä syvemmälle menee...
Luulen, huom. luulen kyllä saavani koneen takaisin kasaan, mutta tosiaan ihan kaikkea ei ole kanttia itse tehdä.
Sylinterit näyttäisi olevan ihan ok, männät reilusti karstassa, sekä ainakin 3. männässä löytyi pientä syöpymää päästä kun soodalla puhalsin. Tästä päästäänkin siihen, että jos muuten rempataan perusteellisemmin, niin pitäisköhän ostaa myös uudet sylinterit+männät?
Tähän on joskus remonttia tehty, lohko on 1300, F0067..., kaikki muut osat alkuperäistä 1500 vuodelta -67. Eli jos päädyn ostamaan uudet sylinterit ja männät, niin 1500 vai 1600, kumpi viisaampaa? Kannet on yksireikäiset. Vauhtipyörä on 12v hammastuksella, 180mm kytkimellä, ja kytkin menee myös uusiksi mutta pysyy 180 millisenä, vaikka tässä vissiin pitäisi olla 200mm.
