Säädettävät takalatat
Guest ars
Madalluksista on monta topiccia, mutta en vaan löytänyt infoa mistään, että paljonko noissa takalatoissa on säätövaraa kokonaisuudessaan.
Minkälaiset noin muuten on käyttää/ säätää jne.?
Ovatko katsarit olleet tarkkoja tuosta maavarasta? Itellä kun tuo perä tipahti melkosen alas ja maavaraa putken kiinnikelaippaan ja vaimentimen kohtaan jää ~5 cm.
Näistä siis on kysymys:
http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=172
Käyttökokemuksia ei oo, mutta tossa noita on pari pöydällä. Jaksais vaan joskus laittaa paikalleen.
Säätövaraa on semmonen luokkaa sata milliä.
Edellisessä volkkarissa oli jossain vaiheessa putket senverran alhaalla, ettei menny leimalta läpi. Sillon se tais olla joku luokkaa 60mm. Ei menny kevenninnosturi ali, niin piti pakittaa nosturilta alas.
Pykälien mukaan minimi maavara on 80mm ja oliko maksimi madallus 50mm? Tosin eniten urputusta taitaa aiheuttaa valojen liian matalalla oleminen, eli pitäis olla 50cm lampun alareunaan.
Sinne konttorille keulitaan :)
Keula maksimikorkeuteen niin pitäs olla tarpeeksi.
Takapää siis tuottaa ongelmia, ei viittisi edestakas repiä niitä lattoja ku just sai paikallensa.
Guest Tommi Ahonen
Mulla on sellaiset lisäjouselliset iskarit jotka laitan katsastukseen. Niillä nousee kahden poorin pudotettu perä kokolailla normi korkeuteen. Maksoivat n.70e.
Tuo 70e ei kuullosta kyllä kovin pahalta hinnalta ja helppo vaihtaa. Tosin sitten ei ole välivaihtoehtoa ollenkaan, joko tontissa tai ei. Oishan tuo mukava pitää hyvää ajokorkeutta (siis sellaista joka vielä näyttääkin hyvältä) ja toisinaan pudottaa näön vuoksi alas.
Guest Tommi Ahonen
Niissä on myös säätö korkeudelle/jäykkyydelle. Pitäs vaan katkasta jousta että menis tonttiin, ja en tiedä riittääkö sitten säätö tarpeeksi ylös. Nyt pärjää ihan löysällä säädöllä.
Guest Olli Ristimäki
Eli nostaa perää >10 senttiä? Aika jäykät täytyy olla nuo lisäjouset. Montako säätöpykälää noissa on ja mikä niiden välinen vaikutus on perän korkeuteen, toisin sanoen paljonko perä sitten putoaa kun vaihtaa iskarin jäykimmästä säädöstä löysimpään? Tää tietysti riippuu siitä et paljonko on latoista pudotettu mut jos jollain olis kokemusta edes jonkinlaisesta kombinaatiosta.
Onkos Ilmajäähy.Finlandin pojilla tuollaisia myynnissä, nettisivuilla on vaan möhköjen iskariosasia?
mulla saattais olla tee se itsemallisia, eli vanhasta latasta teet sen lyhyemmän osan. Pitkiä lattaosia ja kierrepaloja hyllyssä...
Eli siis "rakennussarja" säädettäville takalatoille? Kiinnostavaa sekin, nyt aprikoin lähinnä lisäjousellisten iskarien käyttöä rajallisena korkeuden säätäjänä perässä. Eli tilanne on se et on yhdellä pykälällä pudotettu ja pitäis saada muutama sentti takaisinpäin. Samalla ei olisi hullumpi idea vähän jämäköittää vanhuuttaan löysää peräjousitusta. Säätölatathan ei sitä tee.
Janilla siis pitkiä lattaosia ilman booriholkkia sekä kierrepalikoita säätömutterille. Löytyykö lyhyttä osaa lukuunottamatta kaikki et pitäis vaan silpoa omat vanhat latat?
Kuinkas tarkka välys tossa pitkän latan reiän ja booriholkin välillä pitää olla? Tietäs tekiskö itse itse vai ostas Janilta?
Mitäs hintaluokkaa Ruusunen pitää?
