Minkä vehkeen männät? Mistä renkaat?
Guest mick
Guest mick
Eli jossain kaupassa tuli tuommoinen 88 pyttysetti. Pytyissä oli sisällä männät, mutta männänrenkaita ei tullut mukana. Männät näyttää erilaisilta kuin mitä olen yleensä tottunut näkemään kuplissa, eikä ostamani männänrenkaatkaan käyneet näihin mäntiin.
Mäntiä on sorvattu, mutta on nyt korkeutensa puolesta hyvin lähellä kuplan mäntää. Männän sisällä lukee BRAZIL P-991
Mistä vehkeestä nuo männät on, mistä löydän uudet männänrenkaat noihin?
Ekan renkaan ura on 2,14mm
Toisen renkaan ura on 3,06mm
öljyrenkaan ura on 4,23mm
(Männäntappi 22mm)
Guest mick
Hmm, tuntuu hieman väljiltä nuo männät noihin pyttyihin... 87,92mm näyttäs olevan pytyn halkaisija. Kannattaisiko ostaa mieluummin uudet männät vai renkäät noihin erikoismäntiin?
Cofapeilta näyttäs
Niin minunkin mielestä. Muistaakseni rengasurat 2,3 ja 5mm. Ilmeisesti tämä on se halvin kasi kasi valusarja joka oli erittäin suosittu 90 luvun alussa,kun joka kuplassa oli melkein "1700" kone...johtuen TM :n callook projektin "painostuksesta"...taisivat maksaa silloin noin 600mk koko setti. Männät on pirun raskaat mahleihin verrattuna. Muutama sarja noita ollut itselläkin.
Guest mick
Olisiko kenelläkään myydä noihin pyttyihin sopivia mäntiä?
Guest Keiteleen Kone
Männän ulkohalkaisija mitataan alempaa tapin alapuolelta poikittain tappiin nähden, todellinen lienee 87,96mm.
Oikeat uramitat tähän mäntään ovat 2-3-5 mm. Mitkä mitat ovat renkaissa ja onko liikaa pystysuuntavälystä jos rengas laitetaan uraan ?
Mäntiin löytyy renkaat Keiteleen Koneesta.
Guest mick
Mittasin männän helman ja männäntapin puolestavälistä 87,92mm.
Renkaita ei ole ollenkaan, eli ne ei seuranneet kaupassa minulle.
Laitanpas sinulle yv:tä :)
Noniin, nyt on uudet renkaat. Joutu laittamaan sekasetin renkaita. Perinteisesti noissa on kuulemma 2mm, 3mm ja 5mm renkaat, mutta näissä minun männissä oli 2mm, 3mm ja 4mm. Kiitokset Keiteleen koneellehyvästä setistä!
Männänrenkaitten päitten väliin sylinterissä mahtuu nahkeasti rakotulkin 40 liuska, 30 puuttuu rakotulkista kokonaan ja 20 on väljä. Eli koneesta on mahdollista saada ihan tiivis :)
Öljyrengas aiheinen kysymys vielä: Pitäähän ne renkaan päät tulla vastakkain? Onko niillä värimerkinnöillä jotain strategista merkitystä?
Onko kuvassa oikein? On nimittäin aika tiukat tuonne sylinteriin nuo...
Guest Kimmo Antikainen
Olethan lukenut männänrenkaiden mukana tulleet asennusohjeet ?
Irtorenkaina tuli nuo öljyrenkaat. Muissa renkaissa oli hyvät ja selvät ohjeet.
