Ajovalot ei toimi, mutta pitkät kyllä
Guest Ozmopolite
Guest Ozmopolite
Kevättervehdys!
Jo viime syksynä tapahtui, että normivalot lopettivat toimimasta (mahdollisesti yht'aikaa, mahdollisesti eri aikaa) ja pelkillä pitkillä mentiin syyshämärillä -65 vuoden kukkaisella. Nyt kun katsastus tulee eteen, lienee hyvä, että saan normivalotkin toimimaan. Mutta missähän vika olisi? Voisiko se olla siinä jalkakytkimessä vaiko valojen käsikytkimessä? Katsoin kyllä johtoja (otin irti ja liitin uudelleen), mutten mitannut virtaa niissä. Entäpä polttimoissa – voisivatko olla molemmat palaneet? Miten ne etuvalot saa vaihdettua – riittääkö, että sen ison ruuvin siinä lampun alaosassa irrottaa ja sitten kampeaa koko valon irti vai pitääkö ne kaksi pienempää ruuvia myös irroittaa? Vähän tiukassa taitaa olla se valopaketti...
Sytytystulpatkin ajattelin vaihtaa... onko niiden vaihdossa (ja valinnassa) mitään erityistä mikä olisi hyvä tietää?
Kiitokset kokemuksen syvistä äänistä,
O.
Missä tää auto sijaitsee? Jos vaikka ei olis kaukana niin vois pyörähtää katsomassa ihan paikan päällä...
Ison ruuvin aukaisu riittää pienistä suunnataan.Pyörittele sulakkeita voivat olla hapettuneet.
Guest Ozmopolite
Terve metake! Tämän viikon keskiviikkoon se on Helsingin Käpylässä ja siitä eteenpäin Jollaksessa. Olisipa hienoa, jos pääsisit käymään ^^
Kiitos hpa!
O.
Keskiviikkoon mennessä ei onnistu, mutta mun pitäis muutenkin käydä pääkaupunkiseudulla niin eiköhän se tässä lähiaikoina onnistu kuitenkin. Jatketaan asiasta vaikka yv:llä.
