kytkentä jutska vdo:n antureille
eli ö-paine anturi lohkon kyljessä ja siinä merkinnät g ja wk
eli g=gauge ja wk varoitus valolle.
sitten vdo:n mittatikku lämmöille mites se kytketään 2 liitintä toisessa lukee g =gauge mut mitäs siihen toiseen? maa/plus vai mittarille siitäkin.....
Jos anturi lohkonkylessä niin luultavasti se antaa maata eli miinusta ... eli mittariin piuha sielt anturilta gaugeen.. ja maalaisjärjellä(?) aatellen se toinen tarttee olla sit plussa... Onks siinä mittarissa omat johdot mittarinvalolle?? WK vedät sit Ö-paine valolle...
Ja taas sit jos joku tietää paremmin niin saa tietää... paha sanoo kun ei oo tietoo/kuvaa koko vehkeestä... ja että ovatko ees yhteen sopivia palikoita...
Mittareitten mukana tulee yleensä anturi ja ohjeet... se on helpottanu mun elämää niin paljo ;) !
Luulisin että irrallinen mittatikkuanturi haluaa varmistaa maadoituksen, virralla se tuskin mitään tekee?
Jaa ... Mittatikku= ?
Eli kuten jutustani kävi kait ilmi luulin kaverin puhelevan mittarista... jos teillä nyt jokku tikut on niin unohdetaan taas sitte toi ja kertokaa mullekki mist on kyse.. ? ;)!!
G=Ground ja toisesta mittarin anturi liittimeen. Noissa tikuissahan on vain vastus sisällä joka muuttaa arvoaan lämpötilan mukaan. Mikäli haluat käräyttää sen vastuksen niin kannattaa kytkeä +ja- niihin tikun napoihin ja jättää virta päälle.
Mikä toi tikku on?? Selittäkää tyhmälle... mulla on tullu vastaan ö-paine ja ö-lämpö mittareita jossa viisari villisti näyttää lukemia ;) ... Nyt uus asia...
VDO öljytikkulämpöanturi.
PS. Huomaa ketjun topic
Johan on öljytikku... olisitte heti sanoneet ;)
Tota topic juttua en nyt Tipi tajunnu... vdo mittarista puhutaan... mutta kuten ed sanoin ... tikku tässä... mittari oli mulla mieles... joten taas viisaampi..
Mikäs muuten on tossa tikussa edut verrattuna öljypohjasta tulevaan öljynlämpömittariin joka on kajuutassa ??
Siis toi mittaritikkuhan pitäs yltää öljypohjaan asti. öljyn määrä pitää mitata eri tikulla. Ja tosta tulee lämpömittariin kajuuttaan johot myös =) kait se on helpompi ku ei tarvi öljypohjaan tehä reikää ja kierrettä ...=)
-MP-
siis tuo tikku on helpompi asentaa ja etuina myös että öljypohjassa sijaitseva anturi saattaa ottaa kontaktia asfalttiin tai muuhun ei toivottuun kohtaan jolloin on vaarana että naps ja öljyt pihalla.
saa tuolla tikullaki tarkastettua öljyt ku merkkaa mihin asti yltää.
ja juu tikulta tulee piuhat koelaudan alle jossa majailee ö-lämpö mittari ja paine tieto tulee kans ja kierros. olennaista tietoa!
Juu kyl tajusin että mittari tulee kajuuttaan... just mietiskelin et varmaan viel herkemmin reagoiva tommonen ku ö-pohjaan kiinnitettävä anturi johon kuitenki vaikuttaa ympäröivä metalli.. Mulla on anturi lisäöljypohjassa taakse päin aikas turvallises paikassa... siel ku oli paikka valmiina..
No olispas eka tommonen tikku jonka näin...
