Guest kupla73 Posted July 10, 2006 Posted July 10, 2006 ikinä en oo pois ottanu ja nyt yritin laittaa paikalleen niin onko normaalia että kiinikkeet ei oo ruuvien kohdalla eli joutuu laittaa ruuvit vähä vinoon ja vääntämään valon paikalleen? Onko kummankin puolen valo samanlainen? pystyvalo kyseessä. Quote
Guest kupla73 Posted July 12, 2006 Posted July 12, 2006 eikö kukaan oo laittanu valoja paikalleen? Quote
Tomppa Posted July 12, 2006 Posted July 12, 2006 Pystylampuissa määrävä osuus on kehyksen yläosassa, jossa on kiinnityshahlo. Joskus jälkituotantokehykset ovat niin vinksallaan, ettei niitä tahdo saada kunnolla paikalleen, joten vääntämistä yms. saattaa vaatia. Yleensä kuitenkin kiinnitysruuvi, eli alhaalla keskellä sijaitseva sellainen kiinnittyy ihan suoraan. Säätöruuvit ovat sitten asia erikseen. Mikäli autosi on esim. mallia 1303 on valon kiinnitys hieman erilainen, mutta siitä en kerro mitään, kun en siitä mitään tiedä ;) Quote
metake Posted July 12, 2006 Posted July 12, 2006 Onkos sulla uudemman mallin lamput, eli erillinen pohja ja siihen "umpinainen" umpio ja sitten erillinen kehys vai onko sulla vanhempi malli, jossa koko roska on kehyksessä kiinni ja umpio purettavissa erikseen lasiin ja heijastimeen? Quote
Guest kupla73 Posted July 12, 2006 Posted July 12, 2006 joo sitä hahloa joutui vähä vääntelemään ja silti meinas valo jäähä ihan toiseen laitaan ja säätö ruuvit on ihan vinossa.... Kyllä se kiinitys ruuvi kävi aikalailla suoraan... ajattelin vaan kysellä että saa selvyyden onko vika asentajassa vai valoissa. Mutta jospa se siitä. Niin ei muuten oo 1303 mallia.. Quote
