Rivikone kuplaan ??
Guest deere
Guest deere
Onko tietoa missä olisi juttuja aiheesta tai miten se tehdään ??
Guest zemial
tuo on yksi tapa toteuttaa tuo homma. Olen nähnyt useamman toteutuksen jossa syylärinkin on sullottu konehuoneeseen, ei tarvii edes putkia vetää eteen. Lisäksi ainakin yhdessä 70-lukulaisessa olen nähnyt kun kone on mahtunut konehuoneeseen luukkua silpomatta, liekö sitten oli kallistettu jotenkin oudosti tai muuta, en muista enää (koneen voi asentaa melko vapaasti mihin kulmaan tykkää, poraa vaan uusia reikiä sovitelaippaan ja muokkailee öljypohjaa)
Ei Sepi se mun luukkukaan likimainkaan kiinni ole... Juuri ja juuri HC:n legendaarisella air-cool-kittillä sain luukun paikoilleen (laatikko vakiopaikalla ja koneessa normaali audi-kallistus).
Cool air kitti ja hieman paksumpi tiiviste ni sopii jos on uudempi luukku.
Olis ylimääränen gti golffin mosakin myynnissä...jos vaikka joku laittais kuppeliin...??
Täältä löytyis kiinnostuneille kans vielä kohtuuhinnalla periaatteessa bolt-on kunnossa oleva 1,6 kiisseli kone, ollut tölkissä eli vino öljypohja ja kaikkee jo valmiina ;o) Ei muuta kuin kiisselikuplaa tai kakkostyyppiä tekemään...
On tällä hetkellä -83 transportterissa kiinni, eli periaatteessa koekäyttömahdollisuuskin on.
Vai pitäiskö tehdä itse... ;o)
Guest deere
Ai miksikö ?? no siksi kun silloin aikaan oli tarkoitus tehdä mieto turbo kupla tai rivikone systeemi, mutta tuli se lama ja sotki pakan oikein kunnolla... (meni muuten kunnostettu 1303 s pilkkahinnalla!!). Nyt on kuplakuume taas nousussa ja vois toteutaa nuoruuden haaveita...:)
Guest deere
Huhuuu...lisää vielä kaivataan...nettisivuja tms.
ei siinä mitään suurempaa rakettitaidetta (tieteestä puhumattakaan) tarvita.
laippa ja sopiva vauhtis + sopiva moottori osat kiinni ja kovaa ajoo.
ainiinno syylärikin tietysti pitää olla, mutta sille kannattaa uhrata tila varapyöräkotelosta, koska se on ainoa paikka jossa se varmasti toimii aina.
mistä haluat tietoa? laippoja ja vauhtipyöriä valmistetaan kaiketi ympäri suomea. jos haluat katulaillisen asennuksen niin sopivan moottorin löytäminen taitaa olla oikeasti se vaikein juttu tässä hommassa.
Syyläri eteen, alhaalta ilma syylärille ja etupellin takaosasta ulos. Sehän lämmittäisi samalla tuulilasia? :D
Guest deere
Kuvia ois mukava katella projekteista ja yhteystietoja kuka tekee laippoja jne. Niistä tarvitsen lisää tietoja.
