alatukivarsi
Guest kupla73
Guest kupla73
miten tuon oikeen saa irti 73 1200 kuplasta kun tuli pallonivelen kanssa vähän ongelmia. Tarpeeksi kun löi niin pallo tuli pohjasta läpi mutta nivelen "kehys" on ja pysyy. Ajattelin että irti ollessa vois saaha loput pois helpommin..?
Guest kupla73
eli pulttia löysälle niin pitäskö ihan vetämällä lähtee akseli irti...
Hitsaa siihen tuhotun pallonivelen kuoreen sisälle ympäri palalko, jäähdytä ja kilauta vasralla, niin lähtee helposti irti. Joskus ei oo tarvinnu edes koskea kun on puonnu pois. Uus sit paikoilleen prässillä ja siten, että se lovi on menosuuntaan tai sit taaksepäin.
Guest kupla73
kerkesin jo ottaa tukivarren kokonaan irti... yllättävän helposti lähti. Kun ois alunperinkin älynny heti ottaa kokonaan pois niin ei ois tarvinnu rikkoo entistä kun ois voinu suoraan prässissä irrottaa pallon. En kyllä vielä kokeillu miten lähtee prässillä pois. Varmaan menee ens viikon puolelle. Taka rumpujen kanssa tuli onkelma kun ei avaimet kestä avata! Räikästä semmonen 3\4 -> 1\2 jakokappale murtui voiman edessä... Ei kehtais palotella entisiä muttereita kun uusia ei kuitenkaan ihan joka kaupassa ole. Kiitoksia vaan neuvoista.. Pikkuhiljaa alkaa tulla kuplan tekniikka tutuksi... Aina vaan kantapään kautta!
Taka-akselin mutterin kiristysmomentti 360nm HUOM!!!
Guest kupla73
en epäile yhtään että tällä hetkellä ei sitä ois! Uskaltasko toholla lämmittää ja sit yrittää avata?
Guest kupla73
Joo on momentti avain 130-650nm missä on ainakin metrin varsi siinä OLI kova välipalikka hylsylle. Kai pitää uusi välipala hommata ja kokeilla taas oisko parempi onni. Siis ei oo mitään halppis työkaluja eli se on ihan oikeesti kiinni.
Momenttiavaimella ei avata muttereita.
3/4" Vääntiö ei räikkä eikä missään tapauksessa mitään 1/2" osia väliin,muutama metri vipuvartta ja nytkäyttämällä auki taatusti lähtee tai sitten on miehessä vika.
hyvin on kestäny 3 vuotta aukoa ja laittaa kii tuolla tavalla VW 5-syl dieselien kampiakselien pultteja. Jopa silleen et ukko on roikkunu n. 1.5m varren päässä.
Varmaan kestääkin ja pitääkin kestää mutta miten käy momenttiavaimen tarkkuuden jos auot sillä pultteja joka on vain kiristämiseen tarkoitettu!
Minä en ainakaan sillä uskaltaisi enää moottoria koota. Jokainen tavallaan...
