taka-akselin laagerin vaihto
Metelistä ja "jollotuksesta" päätellen takalagrut vetää viimesiään ja ne pitäis vaihdella pikimmiten kesken kauden. Ja kärryhän oli 56 ovaali orkkis laatikolla ja vetarisysteemeillä...
Onkos tää kuinka megalomaaninen projekti ja onnistuuko ilman että irrottaa suojaputkea laatikosta asti? Ja tarvitaanko jotain speciaali työkaluja?
Tackar.
Ei paha juttu. Kannattaa hommata samalla stefa ja tiivistesetti valmiiks. Jos auto on ajossa, niin vois suositella molempien napamutterien irottamista ennenkun purkaa toisen puolen, eikä saakaan toista puolta auki ja pitäs ajaa.
Erikoistyökaluja ei tarttee kun alkuperästä ei tarvii ehjänä irrottaa. Eli jos se lageri ei taho heti tulla pois, niin heppaa putken sisäkooliin ja nykii siintä semmottiis heittovasralla tai keksii jotain muuta vastaavaa. Saa vaikka panna mutterin ja pultin päähän jos tahtoo.
Itelläkään ei paljoakaan työkaluja ole ja saman tein viime kesänä.
Homma onnistui kun dremelillä (ei ollut suurempaakaan työkalua) sivalsi laakerin ulkokehälle molemmin puolin sen kokosen viillon että ulosvetäjän leuat pysyy kiinni ja laakerin voi vetää sillä ulos.
Jos hitsivehkeet on nii helpommalla pääsee kun siihen ulkoreunalle tekee pienet kielekkeet ja niistä sen ulosvetäjän kanssa.
Ulosvetäjää tuli kans hieman muokattua dremelillä kun ne leukojen kärjet oli niin perhanan paksut. Oli pakko ostaa suurin ulosvetäjä kun pienemmät ei olis ylettyneet.
  • 9 months later...
Guest Kape77
Onks tuosta olemassa räjäytyskuvaa tms?
Vappuna repelin takaa laakerit pois ja nyt olis tarkotus saada huomenna uudet kiinni. Ei varmaan mitään kovin ihmeellistä ko. operaatiossa, mutta tiiviste setissä näkyis olevan kauheesti kaikkia ylimääräsiä o-renkaita ym =)
Viimehetken vihjeitä?
Taitaa silti olla harjoituskerta tämä operaatio ja ensvuonna uudelleen, tiivistesetissä meinaan luki jotain brasiljaksi =P
