busgods Posted August 2, 2006 Posted August 2, 2006 Metelistä ja "jollotuksesta" päätellen takalagrut vetää viimesiään ja ne pitäis vaihdella pikimmiten kesken kauden. Ja kärryhän oli 56 ovaali orkkis laatikolla ja vetarisysteemeillä... Onkos tää kuinka megalomaaninen projekti ja onnistuuko ilman että irrottaa suojaputkea laatikosta asti? Ja tarvitaanko jotain speciaali työkaluja? Tackar. Quote
-tipi- Posted August 2, 2006 Posted August 2, 2006 Ootko vaihtamassa pyörän päästä vai laatikosta? Quote
Guest Mika Raussi Posted August 2, 2006 Posted August 2, 2006 Ei paha juttu. Kannattaa hommata samalla stefa ja tiivistesetti valmiiks. Jos auto on ajossa, niin vois suositella molempien napamutterien irottamista ennenkun purkaa toisen puolen, eikä saakaan toista puolta auki ja pitäs ajaa. Erikoistyökaluja ei tarttee kun alkuperästä ei tarvii ehjänä irrottaa. Eli jos se lageri ei taho heti tulla pois, niin heppaa putken sisäkooliin ja nykii siintä semmottiis heittovasralla tai keksii jotain muuta vastaavaa. Saa vaikka panna mutterin ja pultin päähän jos tahtoo. Quote
busgods Posted August 3, 2006 Author Posted August 3, 2006 No joo, kyllä se sisähommiks menee noinkin kun heppaa sun muuta mitä nyt tuosta sain selvää. Ei vaan. Kiitokset ohjeistuksesta... Quote
Guest ars Posted August 3, 2006 Posted August 3, 2006 Itelläkään ei paljoakaan työkaluja ole ja saman tein viime kesänä. Homma onnistui kun dremelillä (ei ollut suurempaakaan työkalua) sivalsi laakerin ulkokehälle molemmin puolin sen kokosen viillon että ulosvetäjän leuat pysyy kiinni ja laakerin voi vetää sillä ulos. Jos hitsivehkeet on nii helpommalla pääsee kun siihen ulkoreunalle tekee pienet kielekkeet ja niistä sen ulosvetäjän kanssa. Ulosvetäjää tuli kans hieman muokattua dremelillä kun ne leukojen kärjet oli niin perhanan paksut. Oli pakko ostaa suurin ulosvetäjä kun pienemmät ei olis ylettyneet. Quote
Kape77 Posted May 4, 2007 Posted May 4, 2007 Onks tuosta olemassa räjäytyskuvaa tms? Vappuna repelin takaa laakerit pois ja nyt olis tarkotus saada huomenna uudet kiinni. Ei varmaan mitään kovin ihmeellistä ko. operaatiossa, mutta tiiviste setissä näkyis olevan kauheesti kaikkia ylimääräsiä o-renkaita ym =) Viimehetken vihjeitä? Taitaa silti olla harjoituskerta tämä operaatio ja ensvuonna uudelleen, tiivistesetissä meinaan luki jotain brasiljaksi =P Quote
