67 kuplan vilkut sekoilee....
Guest määvaan
Mulla oli sama vika. Jos jarruja painaa niin vilkun merkkivalo syttyy himmeästi? Ongelma oli sulake, luultavasti vilkkujen mutta saattoi olla joku muukin (jarrut?). En enää muista takalleen miten ne virrat menee, mutta aika mutkan kautta saa virtaa eri tilanteissa eikä käyttäytymisessä ole mitään tolkkua.
Tarkista siis että sulakkeet ovat ehjät ja myös ettei ole hapettumia. Mulla oli kontaktipinta hapettunut ja oli just toimii-ei toimi.
