pyyhkijän moottori
Kupla 1300 -66 6v . tuulilasinpyyhkijänmoottoriin tulee kaksi johtoa musta ja ruskea, johdot tulevat katkasijalta. lisäksi katkasijalta tulee yksi johto joka ei ole kiinni pyyhkijän moottorissa. sähkökuvassakin moottorille tulee katkaisijalta kolme johtoa. pyyhkijät toimii . mikä tuon yhden johdon tarkoitus on, jos sitä ei edes tarvita. kuvassa johto on "musta violetti" ja lähtee katkaisijasta nr. 54d.
Katkaisija on yksi nopeuksinen.  onko -66 kupla 1300. ollut alkuperäisenä yksi vai kaksinopeuksinen  pyyhkijät ?
Edited by Twn Cornet
Guest Timo Suosalmi
En tiedä onko mulla alkuperäinen, mutta 1-nopeuksinen ja 66-malli. 54 on pyyhkimen virransyöttö, 54d pitäis sit olla pyyhkimien palautusjohto, mun mielestä.
Edited by Timo Suosalmi
Kiitos ! mitä tarkoittaa "palautusjohto" tarkoittaako se sitä että pyyhkimet palautuu alaasentoon ?.. minulla ei meinaan palaudu, pyyhkimet pysähtyy siihen kohtaan kun katkaisijasta sammutan,, täytyy kokeilla jospa minullakin palautuu.
Guest Timo Suosalmi
Pyyhkimet palautuu alkuasentoonsa, kun 54d on kytketty.
En saanut pyyhkimiä palautumaan alkuasentoon,vaihtelin johtojakin "puolin ja toisin" jos vaikka olisi siellä kytkimen päässä jotenkin yhdistetty väärin, kun sinne ei oikein näe,kun on radiokin edessä. täytyy talvella ottaa kytkin ja pyyhkijänmekanismi irti ja alkaa tutkimaan onko vika kytkimessä pyyhkijänmoottorissa vai molemmissa.
Guest Timo Suosalmi
Olen mäkin hyvä neuvoja, itsellä ei myöskään palautus toimi! Huomenna menossa katsastukseen korjaamon toimesta eli vielä katsotaan ainakin jarrut, valot, auraus. Mulla ongelma näyttää olevan se, että katkaisin 2-nopeuksinen, vaikka itsellä vain 1 nopeus. Olen laittanut katkaisimen ylös, pesimen moottorin taakse, ei näe merkintöjä, mutta tyhjiä kytkentänastoja näyttää olevan...Täytyis ottaa irti ja kokeilla, mut ei taida ehtiä, kun auto haetaan 1½h kuluttua.
Otin pyyhkijän moottorin irti , en saanut sitä pöydälläkään toimimaan kun vain sillain että se pysähtyy siihen kohtaan kun virta loppuu,  johdot ovat kytkimen ja moottorin välillä oikein,joten tämän hetkinen olettamus on että moottori on jotenkin epäkunnossa, pelaa , mutta ei palaudu alkuasentoon.
Guest Timo Suosalmi
Täytyy munki kattoo, kun tulee katsastuksest. Otan kans oikein irti ja kokeilen. Asentajan mielest ei katsastukses tarvii palautuksen toimia, kunhan pyyhkijät toimii. Kaavio on ainakin selkeä:
Pitää sitten olla oma kytkimensä tuossa ja luultavasti vielä maadoitettuna, ei oikein muuten toimi. Kytkimen sisällä johdot yhdistyvät "ristiin" ja moottorin pysähtymistä auttaa jarrutustoiminto jossa moottori kytketään tavallaan oikosulkuun.
Sambassa on ohjeita jos on väärän vuosimallin kytkin (oletan että eurooppamalleissa sama kytkentä..?)
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=509371
Guest Timo Suosalmi
Meneekin monimutkaiseksi. Minulla on 2-nopeuksinen kytkin, koska siinä kahdesta eri kohdasta (väännän ensin vasempaan ja uudestaan vasempaan) pyyhkijät toimivat, mutta samalla nopeudella. Eli moottori on kytkentäkaavion mukainen, mutta kytkin ei. Taidan laittaa ostoilmoituksen 1 nopeuden kykimestä...Täytyy viä kattoo, jos ymmärtäis Sambaa.
Luulen löytäneeni vian, miksi pyyhkijät eivät palaudu. tuolla liittimien taka oleva "kärkiliuska" on poikki. toivottavasti saat kuvasta selvää, ilmeisesti tuollaisen osan saa jostakin,olen ainakin kuvia netissä nähnyt. laita fasebookkiin ostetaan tuollainen osa ja alan tuollaista metsästämään.   tai sitten halpaa moottoria jossa on tuo osa ehjä .
Guest Timo Suosalmi
Hyvä kun selvis. Mullakin on nyt kunnos, sano asentaja, oli väärin kytketty, sano. Eli jäi multa selvittämättä, mutta toimii. Meillä siis kuitenkin eri viat.
