Guest fastghia Posted July 19, 2004 Posted July 19, 2004 Mitähän valmistetta mahtavat olla Neoretron taotut VASTAPAINOKAMPIAKSELIt? Siis ne esim 74-82mm akselit, jotka maksavat (DWL:n poikien postaaman luettelon mukaan) 530,19 eur? Onkos kellään kokemuksia moisista käytössä? Rupesi mietityttämään yleisesti Suomessa kaupan olevien kampuroiden laatu, kun näin ilmeisesti katukäytössä katkenneet 82mm akselin, joka oli kuulemma hankittu Mopo-Sportista. Quote
sebulba Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 Moi, Ainakin CB:n toimittamat valurautaset 82mm ströker-kampurat on huonossa maineessa. Toisaalta tiedän semmosella ajetun yli 70 000km ja sitten *naps* (tolla ei ajettu drag-racea). t.seb. Quote
mikko k Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 Mullakin oli aikoinaan CB:n 82 valurautakampi. Oli tullut jopo-sportin motopaketissa. Siihen tehtiin pienemmät kaulat ja iskuksi 86. Sitten se nitrattiin, mikä oli viimeinen virhe kyseiselle osalle. No se kesti n. 220 hv koneessa maantiesäätöajoa 10 km ja sen päälle 3,5 varttimaililähtöä. Kampi katkes neljästä kohtaa, -----> viisi isompaa palaa ja vähän pienempää kourakaupalla. Luulin ensin että lähti vauhtis irti, mutta siinä oli tukevasti kiinni 5 cm kampea!!! No kyseisessä haaverissa meni uusi lohko paskaksi, Scatin uudet h-profiili veivit kaikki banaaneiksi, nokka-akseli poikki, hihnapyörä halki, yms. yms. Aika kallista jälkee. Niin että kannattaa katsoa mihin rahansa laittaa!!!! Quote
Guest Toheltaja Posted August 4, 2004 Posted August 4, 2004 akseli ei liene oikee paikka säästää. Kunnon akselio maksaa tonnin, puoltoista ja se kannattaa varmasti jos rookeria synnyttää! Quote
Guest cockjerry Posted August 5, 2004 Posted August 5, 2004 Huh! Onko Bugpackin 84 akseleilla ollut ongelmia? V*ttu jos maksoin 1200 €unukkia akselista, joka katkeaa 10km jälkeen, eipä pal hymyilytä. Quote
Marko Posted August 5, 2004 Posted August 5, 2004 Ainakin viel on pysyny ehjänä kilsoja jotain 15000 takana. Tietty osaamaton tai huolimaton moottorin kasaaja voi avittaa osan ennenaikaiseen tuhoon vaikka osa itsessään laadukas olisikin Quote
mikko k Posted August 5, 2004 Posted August 5, 2004 Pukpäk ei mun mielestä tee valurauta-akseleita, ainakaan enää. Ja niissäkin on isku tainnu olla jotain 78-82mm. Ei pitäis olla niissä valmistusongelmia. Quote
