31 PICT-3 tyhjäkäynti kateissa
Guest jukka
Guest jukka
Kone on vakio 1300 ja kaasari edellämainittu. Muutin sen toimimaan 6V- autossa ja poistin jälkikäynninesto solenoidin ja tulppasin reijän.
Tyhjäkäynti onkin sitten täysin hukassa joten voiko se johtua em. toimenpiteistä? Muuten kone toimii ihan OK, mitä nyt pintakaasulla ja moottorijarrutuksessa tuntuu nykimistä.
Guest jukka
Mullon semmonen käsitys että se solenoidi sulkee tyhjäkäyntipiirin kun virta ei ole kytkettynä.
Miten se sitten sotkee käyntiä jos se on kokonaan poistettu?
Guest olli lammi
Siinä solenoidissahan on sellainen mäntä, joka on siellä röörissä silloinkin, kun virta on päällä. Vaihtoehtoja olisi 1) hommata 6-volttinen tuolle kaasarille sopiva solenoidi (ja mäntä siis mukana), 2) kehittää se 12-volttinen jollain vimpautuksella toimimaan 6-volttisessa systeemissä (ei välttämättä helppoa tai hintansa väärti) 3) ottaa se 12-volttinen solenoidi ja jotenkin patentoida se olemaan koko ajan auki esim. juottamalla tms. ja sitten ruuvata se paikoilleen kaasariin. Jälkikäyntiä voi tulla, mutta ilmeisesti olet sen hyväksynyt.
Olihan se varmasti mäntätyyppinen solenoidi, kaasarin vasemmalla sivulla? Eikä suutintyyppinen solenoidi kaasarin oikealla puolella.. suutintyypin solenoidi toimii samalla tyhjäkäyntisuuttimena.
En muista ulkoa missä kaasarissa niitä käytettiin.
Jan
Guest olli lammi
Jos se kaasari on 31 PICT-3, kuten otsikossa sanotaan, niin siinä on vasemmalla alhaalla mäntätyyppinen.
Guest jukka
Juu, vasemmalla oleva mäntätyyppinen se oli. Voihan siihen rakentaa jatkuvasti auki olevan männän kun sellainen solenoidimötikkä ei itse asiassa sovi olemaan paikoillaan, tulee kaasuvivuston tielle.:)
Guest jukka
Tuon jälkikäynninesto solenoidin voi sitten nakata hiiden kuuseen jos haluaa, kaasarin muuhun toimintaan sillä ei ole mitään vaikutusta kunhan muistaa tulpata sen reijän tietty.
Vaihdoin toisen kaasarin ja nyt toimii hyvin.
Guest jukka
Löytyi se vikakin vanhasta kaasarista.
Olin vähän huolimattomasti putsannut ne pienet tyhjäkäynti?suuttimet kaasarin oilealta puolelta ryypyn vastuksen alapuolelta. Se hengetön suuttimen keskireikä oli hapettunut tukkoon (jotain vihertävän keltaista töhnää) ja piti teräslangan säikeellä rassata se auki. Ei auennut pelkästään paineilmalla.
Elikkäs mukava kun löytyi selkeä syy käyntiongelmaan!:)
Vielä pienenä lisäyksenä että omaremppaama 1300 toimii kuin ajatus(eikä edes öljyvuotoja, ainakaan vielä) ja vanha alunperin 1200 kuppeli tuntuu ihan autolta MUHKEAN teholisäyksen myötä.:-)
200mm kytkin toimii pehmeän napakasti ilman edellistä vaivannutta ravistusta.
