Olka-akselit
Guest Viljami-
Guest Viljami-
Mitenkäs, onko kellään mahdollista verrata vakio rumpujarrullisen olka-akselin "akseli" osaa levyjarru olka-akselin droppiolkaan, ja kertoa ero, myös rumpujarrukilven kiinnityskohdat?
Guest Raggare
oletus on, että akselin napa on ~6.5cm korkeemmalla kun vakiossa, kaikki osat bolt-on
Guest Viljami-
Tarkoitin siis että mitä eroa on VAKIO RUMPUJARRULLISEN OLKA-AKSELILLA --------------------> LEVYJARRU DROPPIOLKAAN siis pallonivelkeulaiseen.
Guest Viljami-
Eli levyjarrudroppiolassa ei riitä rummun jarrukilvelle kiinnityskohtiin asti metallia?? vai onko kellää mahdollisuutta verrata että saisiko levyjarrudroppiolan muokattua rumpujarrulle?
Mahtaisiko olla edes kannattava homma, työtä aika paljon ja uudet olat halpoja...
Ei nuo kiinnityspulttien reiät varmaan ole se pahin murhe (niitä voi varmasti vaikka siirtää sopiviin paikkoihin), mutta tuo jarrukilven keskittämisolakkeen sorvaus olkaan on jo työläämpi homma. Ja sen pitää vielä olla kohtuu tarkasti oikeassa keskiössä.
