Guest tumppiniemela Posted August 6, 2004 Posted August 6, 2004 Kastenwagen-77, jossa 1600 alkuperäinen moottori. Toimii hyvin, mitä nyt hiukan saa kiihdyttäessä välillä pumpata kaasupoljinta jotta ei tikahdu. Kuitenkin kun moottori on lämmennyt tykkää kytkintä painaessa kevyestikin kierroksia äänen korkeudella vastaavasti kuulua ujellusta, joka tosin taas välillä häviää ja saa ajella kaupungissa 10-30 minuuttia ilman ujellusta. Kytkin irrottaa moitteettomasti, ei luistakaan ja vaihteet napsahtaa mukavasti paikalleen. Muuten siis toimii, mutta ajoittain ujeltaa. Matka taittuu komeasti, mutta kun taas välillä kytkitä painaa niin... Missähän voisi ollaniin vikkaa? Quote
busgods Posted August 11, 2004 Posted August 11, 2004 Voipa ujeltaa vaikka olis ehytkin laakeri. Kannattaa toki tarkistaa tilanne mutta tää ujellus voi kyllä olla ihan voitelun vähyyttäkin mitä VW on yrittännä paikkailla erinäkösillä "pielaveteläisillä" jälkikäteen. Tosin sulla taitaa olla tuossa se pakkosyöttöholkki eli ujellus sinänsä pitäisi olla vähempää kuin vanhemmassa mallissa. Kandee ehkä kuitenkin tipauttaa se kone ja tsekata laakeri. Toinen homma mitä voisit tehdä on säätää kytkinpolkimen "tyhjä" ja irrotuskohta tehtaan asettamiin arvoihin. Jos ottaa väärässä kohtaa niin saattaa aiheuttaa ujelllusta ääriasennossa... Tsekkaa vaikka joku Bentleyn opus niin siellä on varmaan kerrottu sunkin mallista että missä pitäis ottaa kiinni. Quote
Guest jipari Posted May 3, 2005 Posted May 3, 2005 Sama vika -74 kuplassa. Ei ole katalookia mistä arvoja katsoisi, joten voisko joku vähän avittaa? Quote
