mite^ Posted November 19, 2022 Posted November 19, 2022 Heps. Potilaana - 72 mallinen pallis. Ongelmana on mittarivalojen toiminta, alla kuvaus mitä tapahtuu. Mittarivalot palavat himmeänä kun kytkee valot päälle. Voltteja +9v. Sytytysvirran ollessa päällä voltteja noin 6.5v Eli virta ja maa on, mutta maadoitus joskin kehno. Valot sammuvat kokonaan kun auton laittaa käyntiin. Mittaristossa on myös jälkiasennettu kierroslukumittari joka lakkaa toimimasta auton käydessä kun kytkee valot päälle. Mittailin hetken ja tulin tulokseen että maadoitus häviää auton käydessä. Koitin lisämaadoittaa mittariston rungon suoraan auton runkoon ja tällöin valot sekä kierroslukumittari toimii käydessä, sekä valot ovat kirkkaat. Lisämaadoituksella kuitenkin syttyy latausvalo, mutta mielestäni mittailin auton lataavan silti vaikka valo palaakin. Onko jollain joku ajatus mikä tässä mahtaisi olla se suurin syyllinen. Jälkiasennetun mittarin kytkeminen pois ei vaikuta vikaan mitenkään. Mittariston maadoitus kulkee ilmeisesti paneelin alaosassa olevan valon kautta? Valoon tulevat kuvassa näkyvät, ruskeat, sininen, punanen ja musta johto. Quote
multanen Posted November 19, 2022 Posted November 19, 2022 Kyllähän se mittari pitäisi maadoittaa suoraan auton runkoon ja silloin kaiken pitäisi toimia. Toimiikos se alkuperäinen latauksen merkkivalo eli akun kuva mittarissa? Periaatteessa latauksen merkkivaloon tulee johdot virtalukolta + ja laturilta toinen (maata ei käytetä). Mikä lie keksintö tuo kuvan B-valo...? Quote
mite^ Posted November 19, 2022 Author Posted November 19, 2022 Latausvalo toimii normaalisti. Silloin kun ns lisämaadoitusta ei ole. B valossa ruskea menee mittarin runkoon, sininen on maissa, musta plussa, punaista en huomannut mitata Quote
multanen Posted November 19, 2022 Posted November 19, 2022 Mittariston peltinen tausta pitää joka tapauksessa yhdistää auton runkoon, jos jotain valoja palaa niin se on sitten se vika mikä pitää korjata. Latauksen merkkivalo ei saisi olla yhteydessä mittarin maahan, nythän se saattaa olla kun palaa. Latauksen merkkivalo saa plussaa mittaristolta ja maata laturin/säätimen suunnalta (silloin kun palaa). Eli moottorin käydessä latauksen merkkivalon pitäisi saada plussaa molempiin napoihinsa. Quote
multanen Posted November 19, 2022 Posted November 19, 2022 Opiskelin nyt hieman tuota, B-valo onkin näköjään jarrujen "vikavalo". Minun autosta on jo entiset omistajat sen poistaneet. Tämä B-valo on kuin onkin yhteydessä latauksen merkkivaloon. Mittaristo saattaisikin toimia normaalisti jos laitat sen "lisämaan" paikalleen, ja nyppäät sitten sinisen johdon kokeeksi irralleen B-valosta. Sitten eikun vaan B-valon toimintoja selvittämään... Quote
mite^ Posted November 19, 2022 Author Posted November 19, 2022 Hyvä että joku ehti jotain tutkimaan, kun en itse vielä ehtinyt asiaan tämän enempää perehtymään. Luulen että tärkeämpi on saada mittarivalot toimimaan oikein kuin tuo jarrujen valo. koitetaan tutkia asiaa. Kiitos tähän astisesta avusta. Quote
