"sälekaihtimet" kuplan takalasiin
Onko tietoa mistä kuvanmukaisia "sälekaihtimia" saa. Ovatko nämä jotakin alkuperäisiä lisävarusteita vai itse räpellettyjä?
Vanhoja varusteita. Sambasta usein bongattuja. Muistaakseni jollain eurooppalaisella toimittajalla olen nähnyt kataloogissakin, ainakin ovaaliin.
Mullon joku '70-luvun yleismallintarvike, jonka edellinen omistaja on leikannu ovaaliin sopivaksi. Sinänsä harmi, oisin mieluummin laittanu sen notsiin... Voin etsii paketin, jos se auttais paikantamisessa.
autotarvike kuvasto vuodelta 85 kertoo näin.
hella takalasin kaihdin
täydellinen sarja
2xkisko ja säleet a30cm.kiskot sopivat 44-76cm koekisiin takalaseihin.
musta
8xa 505 00-002 155mk
hopea
xa 505 000.012 155mk
mulle kans jos jostakin löytyy vanhaa varastoa!
Guest Raggare
114egee vai mitä noi nyt sit on
askartelee ite ni on melkei ilmaset ja tulee just sellaset ku haluaa ;D
Ootteko nähny noita missään livenä? Mietin vaan sitä et miten noi sais tehtyä kun tuo takalasi on kuitenkin aika käyrä?
Jos jollakin löytyy tuommoinen hyllystä pölyyntymästä niin oisin kiinnostunut ostamaan pois.
hmm jos itse tekis niin pyörö puuhun urat vinoon joihin tuollaiset "siivet" ja pakko asentaa niin et se keskeltä on reilusti irti lasista--- tai sitten ei.
katsotaan jos jaksais värkättyä.jahka kamei hattuhylly saapuu työstöstä..
tuli ostettua hellan tekele. asennuskuvia mahdollista saada jos kiinnostaa,ens tai seuraavalla viikolla!
tuo jää aika rajusti varmaan takalasista irti , mut katsotaan miltä näyttää!
Guest ritariässä
jos joku tarttee lähiaikoina ovaaliin takaikkunalle sälekaihtimia, ottakoon muhun yhteyttä. olis piakkoin lähdssä jälleen yks tilaus saksaaan.
tänä aamuna aloitin ihmettelemään takalasin kaarevuutta ja kuinka sovitan suorat kaihtimet sinne. kokeiltuani tunkea pystyosia tiivisteen alle oli ainoa paikka jossa ne olisi voinut olla oli että ne oli keskellä takaikkunaa vierekkäin,eli ei hyvä. noh pelimies keksii ratkaisun.
yläpää tiivisteen alle ja alapää noh kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa:
tällä ratkaisulla sain kaihtimet suoraan,ei ehkä siistein asennus mutta toimii takalasista ei nää yhtään mitään....
tässä ekat kolme menossa paikoilleen,peltisaksilla lyhensin niin että mahtuvat kääntymään auki,en mittaillut ollenkaan ja ovat erimittaisia kaikki,ulospäin ei näy ollenkaan.
jep jep imageshack tökkii pahasti illemmalla lisää kuvia.
Guest Thompson
Joko on kaihtimet paikallaan? Kuvia odotetaan...
Guest Raggare
ai oliks sälekaihtimien tarkotus estää kuljettajaa näkemästä :)
Mikäs idea tossa nyt sit oikeen on kun ei näe taakse, mutta silti pääsee aurinko porottamaan täpöllä sisään?
