Dalton Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 Onko tietoa mistä kuvanmukaisia "sälekaihtimia" saa. Ovatko nämä jotakin alkuperäisiä lisävarusteita vai itse räpellettyjä? Quote
Guest sippo Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 Vanhoja varusteita. Sambasta usein bongattuja. Muistaakseni jollain eurooppalaisella toimittajalla olen nähnyt kataloogissakin, ainakin ovaaliin. Quote
Dalton Posted January 31, 2007 Author Posted January 31, 2007 Onko tietoa löytyykö tämmöisiä -71 kuplan isoon takalasiin? Quote
-tipi- Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 Mullon joku '70-luvun yleismallintarvike, jonka edellinen omistaja on leikannu ovaaliin sopivaksi. Sinänsä harmi, oisin mieluummin laittanu sen notsiin... Voin etsii paketin, jos se auttais paikantamisessa. Quote
nalleolut Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 autotarvike kuvasto vuodelta 85 kertoo näin. hella takalasin kaihdin täydellinen sarja 2xkisko ja säleet a30cm.kiskot sopivat 44-76cm koekisiin takalaseihin. musta 8xa 505 00-002 155mk hopea xa 505 000.012 155mk mulle kans jos jostakin löytyy vanhaa varastoa! Quote
Guest Raggare Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 http://www.autocables.com.au/default.asp visiiriä sälettä heepaa Quote
Guest Raggare Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 114egee vai mitä noi nyt sit on askartelee ite ni on melkei ilmaset ja tulee just sellaset ku haluaa ;D Quote
Dalton Posted January 31, 2007 Author Posted January 31, 2007 Ootteko nähny noita missään livenä? Mietin vaan sitä et miten noi sais tehtyä kun tuo takalasi on kuitenkin aika käyrä? Jos jollakin löytyy tuommoinen hyllystä pölyyntymästä niin oisin kiinnostunut ostamaan pois. Quote
nalleolut Posted January 31, 2007 Posted January 31, 2007 hmm jos itse tekis niin pyörö puuhun urat vinoon joihin tuollaiset "siivet" ja pakko asentaa niin et se keskeltä on reilusti irti lasista--- tai sitten ei. katsotaan jos jaksais värkättyä.jahka kamei hattuhylly saapuu työstöstä.. Quote
nalleolut Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 tuli ostettua hellan tekele. asennuskuvia mahdollista saada jos kiinnostaa,ens tai seuraavalla viikolla! tuo jää aika rajusti varmaan takalasista irti , mut katsotaan miltä näyttää! Quote
Guest ritariässä Posted March 12, 2007 Posted March 12, 2007 jos joku tarttee lähiaikoina ovaaliin takaikkunalle sälekaihtimia, ottakoon muhun yhteyttä. olis piakkoin lähdssä jälleen yks tilaus saksaaan. Quote
Dalton Posted March 12, 2007 Author Posted March 12, 2007 nalleolut: Laita asennuskuvia tulemaan! Quote
nalleolut Posted March 27, 2007 Posted March 27, 2007 tänä aamuna aloitin ihmettelemään takalasin kaarevuutta ja kuinka sovitan suorat kaihtimet sinne. kokeiltuani tunkea pystyosia tiivisteen alle oli ainoa paikka jossa ne olisi voinut olla oli että ne oli keskellä takaikkunaa vierekkäin,eli ei hyvä. noh pelimies keksii ratkaisun. yläpää tiivisteen alle ja alapää noh kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: tällä ratkaisulla sain kaihtimet suoraan,ei ehkä siistein asennus mutta toimii takalasista ei nää yhtään mitään.... tässä ekat kolme menossa paikoilleen,peltisaksilla lyhensin niin että mahtuvat kääntymään auki,en mittaillut ollenkaan ja ovat erimittaisia kaikki,ulospäin ei näy ollenkaan. jep jep imageshack tökkii pahasti illemmalla lisää kuvia. Quote
Guest Thompson Posted March 30, 2007 Posted March 30, 2007 Joko on kaihtimet paikallaan? Kuvia odotetaan... Quote
nalleolut Posted March 30, 2007 Posted March 30, 2007 onhan nuo..... ei siistein asennus mutta asiansa ajaa.... taakse ei nää yhtään mitään: Quote
Guest Raggare Posted March 30, 2007 Posted March 30, 2007 ai oliks sälekaihtimien tarkotus estää kuljettajaa näkemästä :) Quote
nalleolut Posted March 30, 2007 Posted March 30, 2007 takana tulijan ajovalot ovat muutenkin taakse jäävät. eli ei sinne tarvii nähdä..... Quote
Guest Mika Raussi Posted March 30, 2007 Posted March 30, 2007 Mikäs idea tossa nyt sit oikeen on kun ei näe taakse, mutta silti pääsee aurinko porottamaan täpöllä sisään? Quote
nalleolut Posted March 30, 2007 Posted March 30, 2007 siinä olet mika väärässä----paistaa sinne takapenkin taakse vaan. kuva kulma hämää! Quote
