Hydrauliset nostajat
Guest ritariässä
nostimet mielestäni kannattaa ns uittaa moottoriöljyssä pystyasennossa ja pumpata täyteen öljyä ja yrittää sitä kautta poistaa sisältä mahdolliset ilmalukot. näin sitten välttyy yllätyksiltä. ei oo kiva jos jokin nostajista ei lähdekään hiljeneen.
Tää lutkutteluosuus miulla olikin yhtenä mielessä. Tosin tässä koneessahan onnek nostajien irrotus ei vaadi lohkon halkasemista.
Entäs mihin välykseen säädän venttiilin välykset kun nyt on kuitenkin kyseessä nelkku ja kiikuissa on kuitenkin ruuvit? Puol milliä? Milli?
Olikohan wasserin hytikat sillain, et nollaan ja sit kierros kiinni ja se oli siinä.
jotenkin sillai se oli ,jeps
en muista oliko kierros vai 3varttia.kuitenkin yli sen nollan yli puol kierrosta!
Guest ritariässä
oa ohjeeni olis käytetyille se minkä kerroin jo aiemmin eli mahdollismman huolellinen esi-ilmaus ennen asennusta ja sit ku ovat koneessa laitat välyksen lähes nollaan ja eikun kone käyntiin ja öljyt kiertään. vasta sen jälkeen se noon kierroksen esijännitys ja jos kaikki ookoosti, homma tehty.
