Suurnäkki Posted April 14 Posted April 14 jakaja asia... VM 1973 kupla 1200 koneella -> 5 vuotta seissyt ja nyt elvytettynä yskii itsensä käyntiin. Pysyy käynnissä kaasua hentoisesti pumppaamalla jne... noh se ei ole ropleema, vaan virranjakaja. Oma orkkis virranjakaja tekee jotenkin tehtävänsä, mutta mukana tullut uusi kärjetön jakaja on mystinen. Käyttämätön (samat akselimitat jne) mutta n 90 astetta eri asennossa, kärjelliseen originaaliin nähden -> vaikka tämän ottaisi humion A) jakajan asennossa B) tulpanjohtojen järjestyksessä jne, niin ei mitään eloa. Puola on boschin numeron mukaan sellainen, että siinä on 3,4ohmin vastus, joka ilmeisesti ainakin erään tiedon mukaan on minimi arvo, jonka tuo kärjetön yksikkö vaatii... Täältä varmaan löytyisi, joku joka on asiaan enemmän vihkiytynyt Quote
jmatto Posted April 14 Posted April 14 Laita vaikka ensin yksi tulpanjohto suoraan puolaan ja katso tuleeko silloin kipinä, ellei tule laite on sökö. Jos tulee niin sitten voi koettaa että tuleeko kipinä kaikista johdoista kunnolla, ellei tule niin pyörijä on viallinen. Jos tulee niin sitten johdot on väärin (tai ajoitus tosi paljon pielessä). Molempia varten ajoituslamppu on halpa investointi. Nuo kärjettömät hajoaa helposti jos on väärä puola tai liian kuuma (esim jos moottorin ja korin välinen tiiviste puuttuu). Quote
