Konepellin jousen asennusvinkkiä?
Moro,
Taas pitäs ähertää se halavatun moottoriluukun jousi paikalleen kuplassa.
Yleensä olen irroittanut luukun saranoista ja sitten painanut jousen kohilleen luukkuineen ja kiristellyt ruuvit vasemman jalan varpailla...
Jotain vinkkiä kuinka sen saa heleposti paikalleen?
-Tuomas
Edit: typo
Jotenkin noinhan se on laitettava. Muistaakseni toisesta saranasta yks ruuvi löysästi kiinni, sitten jousi paikoilleen ja vääntää luukun niin että saa toisestakin saranasta ruuvin kiinni. Tuosta on kulunut kyllä jo monta vuotta kun olen tuon tehnyt.
t. Cool-Air-Kit-Mika
Guest Jukki
Ei kai sitä edes voi hirveen helposti saada paikalleen??
Ei ainakaan multa oo ikinä onnistunu...?
Toihan on se helppo tapa :)
1. Maalarinteippia muutama kerros luukun ylakulmiin ettei maali lohkea jos vahan raapasee
2. yhdella ruuvilla loysasti jommalta kummalta puolelta luukku kiinni saranaan
3. jousi paikoilleen, lenkki ylospain
4. painetaan puoli-avonaisella luukulla jousi kasaan niin paljon etta ylettyy saamaan vastakkaisen puolen ruuvin kiinni.
5. loput ruuvit paikoilleen loysasti
6. teipit pois
7. asennon saatamista 2 paivaa
Jan
kyllä se menee ihan luukku paikallaan ollessa! Vittu kun en osaa nyt selittää tätä, mutta siirtoleukapihdit vaan siihen jousikierukkaan kiinni ja vääntöä ni menee helposti! Aika helppo ohje :)
Laitoin sitten perinteisellä tyylillä. Aika multaa muistot - eihän siinä mitään varpaita tarvita.
Luukku pysyy paikallaan jousen voimalla joten pultteja saa etsiä lattialta ihan rauhassa.
Guest Barney
onko noissa jousissa eroja vuosimallien välillä. omaan paksutolippaan ei mahu jousi, kun ottaa puhallinkoppaan kiinni.. onko jousi uudemmasta eli pidemmällä kielekkeellä?
mitä, hä, tä, ei ymmärrä!
Guest Akama
Jan
Vajaa viikko liian myöhään tämmösenkin vinkin näin. Niin on maalipinta vähän hapoilla yläreunasta, ku sen prkl luukun kanssa tuherrettiin lauantaina. Ensikertalaiselle koneen irrotus ja kiinnitys meni nini helposti, kuin palstalla on annettu ymmärtää, mutta oli se Hitler vittumainen mies, ku tommosen virityksen o luukkuun tehny! ;)
