Guest Kaitsu Posted August 24, 2004 Posted August 24, 2004 Neljässä vuodessa on ehtinyt hyvin unohtamaan monta asiaa.. Miten tuo takapenkin selkänojan alareuna pitäisi kasata? Kasa ruuveja ja kaksi mustaa lattarautaa löytyy sekä uudet matot. Selkänojan takapahvin ruuvasin yläreunasta kiinni reunaan tulevalla raudalla ja naputin pahvin kummastakin kyljestä kolmella naulalla kiinni kuten se ilmeisesti on alunperinkin ollut, mutta tuo alalaita on hukassa, eli miten nuo raudat tulevat ja mihin tulee suorakaiteen muotoinen matto? Kuvistakaan ei olisi yhtään haittaa.. Ja vielä, miten se kiinnityshihna mahtoikaan tulla? Vieläkään en ole ehtinyt projektisivuja päivittämään, mutta tässä kuva jo lähes valmiista sisustasta. Kattoverhoilusta olisi kyllä ammattimies tehnyt paljon nätimmän, mutta nyt kun sisällä on muutakin, niin ei sekään enää niin pahalta näytä. Kaitsu projekti Quote
JaniM Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Eiks se noja ruuvata kiinni koriin alhaalta? Ainakin uudemmat. Onkos se matto se niinsanottu hattuhylly, joka olis penkin yläkulmasta kiinni? Hei pistäs kuvia osista, jos joku muu ei keksi. Quote
Guest Kaitsu Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Joo, noja tulee koriin kiinni. Ruuvasinkin sen jo kokeeksi paikoilleen ja hyvältä näyttää, mutta.. tällainen setti mulla on: Tuo alin iso osa tulee selkänojaan kiinni. Mutta miten tuo suorakaiteenmuotoinen pikkumatto laitetaan? Siinähän on toinen laita kaksinkerroin ommeltu. Ilmeisesti se tulee kanssa sinne penkin alareunaan ja toinen pää koriin, mutta kun en muista miten tai miten päin. Tuleeko siihen nojan alarautaan kiinni kaikkiaan kolme kerrosta, eli penkin vinyyli, tuo alin selkänojan matto ja vielä tuo pikkumattokin? Niillä mustilla reitetyillä raudoilla tuo kai kasataan.. Kuva helpottais, vaan kun en nyt pääse tallille.. Kaitsu Quote
JaniM Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Toi pikku matto tulee siihen vinoon pystypeltiin, eli just tuohon kohtaa missä kuvassakin. Noi raudat on kyllä mysteeri. Quote
masajee Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Löyty tämmönen huono kuva, mutta näyttäis ettei mikään noista matoista tule itse selkänojaan kiinni. Quote
-Puide- Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Voiko olla niin, että Alin matto: tulee tohon suoraan runkonumeron taakse sillälailla että noi "siivet tulee pyöränkotelojen eteen ja matto peittää ton vinon osan ja jatkuu tulipeltiinpäin. Ylin matto tulee tuliseinään ja toi pikku tsipale peittää sen lopun vaihdelaatikon päälysestä??? penkin selkänojaan ei tuu mikään noista. -MP- p.s tää oli kaikki vain päättelyä ei tietoo.. .=) Quote
Guest jukka Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Tuo suorakaiteen muotoinen pikkupala kuuluu tulla selkänojan alareunaan kiinni. Maton toinen reuna jää irtaalleen. Eli kun selkänoja kaadetaan "monikäyttöasentoon", silloin muodostuu yhtenäinen tavaratila. Ainakin omassa '65-mallissa. Niin, edellyttäen että matot on verhoilupaloja eikä mitään äänieristeitä. Quote
Guest Olli Ristimäki Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Tuo suorakaiteen muotoinen pikkupala kuuluu tulla selkänojan alareunaan kiinni. Maton toinen reuna jää irtaalleen. Eli kun selkänoja kaadetaan "monikäyttöasentoon", silloin muodostuu yhtenäinen tavaratila. Ainakin omassa '65-mallissa. Niin, edellyttäen että matot on verhoilupaloja eikä mitään äänieristeitä. Sekoitetaan vähän pakkaa...Mulla -72:ssa tuo suorakaiteen muotoinen tulee takareunastaan tavaratilan tasaisen pohjan ja vinon pellin saumassa olevan pokkauksen alle, joka näkyy masajeen kuvassa vaalenasinisenä viivana. Sinne pokkauksen alle työnnetään se kaksinkertainen, paksumpi reuna ja etureuna ei oo missään kiinni. Saman pokkauksen alle työnnetään tuon ison, ylhäältä kaarevan (tuliseinään ja tavaratilan pohjaan tulevan) palan etureuna. Kun selkänoja kaadetaan niin tuo suorakaide laskeutuu selkänojan päälle ja muodostuu yhtenäinen tavaratila yhdessä tuon Kaitsun kuvassa olevan setin alimman osan kanssa, joka tulee nähdäkseni kiinni selkänojan taakse jousien päälle. Kaitsun auto siis lienee vanhempi kuin 72, mut jos on tuo mainittu pokkaus siellä pohjassa niin tulee varmaankin näin. Quote
Guest jukka Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Olli, täsmällistä tietoa kuten aina. Juuri noin se on. Itselläni muisti täpästää.:) Quote
Guest Kaitsu Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Sekoitetaan vähän pakkaa...Mulla -72:ssa tuo suorakaiteen muotoinen tulee takareunastaan tavaratilan tasaisen pohjan ja vinon pellin saumassa olevan pokkauksen alle, joka näkyy masajeen kuvassa vaalenasinisenä viivana. Sinne pokkauksen alle työnnetään se kaksinkertainen, paksumpi reuna ja etureuna ei oo missään kiinni. Saman pokkauksen alle työnnetään tuon ison, ylhäältä kaarevan (tuliseinään ja tavaratilan pohjaan tulevan) palan etureuna. Ok, jotain tuon tapaista muistelin itsekin, mutta matonpalasia katsomalla ei kyllä hahmottunut, eli asentelen sen noin. Tuskinpa tuota tulee koskaan kuljetuksen takia kaadettua, mutta onpahan oikein. Kyseessä on siis TMI:n oatmeal mattosarja. Tuossa projektikuvassa näkyykin nuo etuosan matot. Kun selkänoja kaadetaan niin tuo suorakaide laskeutuu selkänojan päälle ja muodostuu yhtenäinen tavaratila yhdessä tuon Kaitsun kuvassa olevan setin alimman osan kanssa, joka tulee nähdäkseni kiinni selkänojan taakse jousien päälle. Jep, alin osa on jo selkänojan takana olevaan pahviin liimattu ja paikallaan ja komealta näyttää, mutta sen alareuna on vielä ongelma, eli miten se on kiinni sieltä alhaalta - siis takapenkin selkänojan alemmassa vaakatangossa. Musta pitkä reitetty lattarauta löytyy sekä ruuveja, mutta ei mitään muistikuvaa mistä ruuvataan. Tuleeko tuo rauta vaan maton päälle ja ruuvit läpi? Kellään kuvaa sieltä selkänojan alareunasta? Ja sen selkänojaan tulevan remminkin kulkureitti on edelleen mysteeri.. Masan kuvan auto näyttää juuri samanlaiselta kuin omani neljä vuotta sitten ;) Kaitsu Quote
Guest Henkka Posted August 25, 2004 Posted August 25, 2004 Kun mulla on mielikuva kun mä näitä fiksailin 67:ssa, että jossain matossa oli metalli sisällä ja se oli naputeltuna taas jonkun penkin selkänojassa olevan raudan sisään, niin että kun penkin kaatoi, siitä tuli tasainen ja sitten kun taitto ylös, se lähti vaeltaan ja teki hirveitä skraaduja maalipintaan :D Quote
