Röpöttää, pätkii...
Guest ville.kumpunen
Ja taasen ollaan sormi suussa...
Toimii noin 5min todella hyvin jonka jälkeen alottaa röpöttämisen ja pätkimisen, tyhjäkäynti katoaa ja kone meinaa sammua. Vika tuli yht äkkiä..edellisenä päivänä heitetty noin 300km:n reissu.
Samoten kun auton sammuttaa hetkeks ja laittaa käyntiin niin taas workkii hetken.
Mistäs tällä kertaa alotettas vian etsintä?
Voiskos olla esim kun huomasin että ilmanputsarin/ kaasarin liitoskohdassa noin 1cmx1cm rakonen...siis pala puuttuu..?!
Tai vika bensassa, eilen kun kävin tankilla niin illalla alotti tuon pätkimisen...
Guest ^Matsoni
Itselläni oli aikoinaan samoja oireita. Tarkistappa kärkien kunto. Omasta jakajasta hiljeni kondesaattori, jonka jälkeen se soi kärkiä kuin porkkanoita.
...jaa-a...eipä löydy sellasta hc:n sivuolta mitä löytyy virranjakajan sisältä... on vaan nuo kaksi 3mm natsaa jakajan liitoskohdan reunoilla, molemmin puolin...
Eli omassa ei ole ollenkaan tätä metallista liparia jonka päässä kärki..?!?!
No siltä se musta vaikuttaa...että kuinkas sellasen kans toimitaan ..?
Koneessa on tuplat niin oiskohan tuo jakajakin sitten vaihettu sen takia joskus...
Ongelma kuitenkin ois...
