mick Posted April 24, 2007 Posted April 24, 2007 Ongelma startin kanssa! Rakentelen kuplaa vuosimallia -68, ja ollut alunperin 1200. Sain auton ilman moottoria. Myyjä kertoi että on vaihdettu jännitteet 6V --> 12V. Kasasin moottorin, ja käytin 6V vauhtipyörää. Nyt kun kone on jo paikallaan, tuli ongelmia. Starttina minulla oli 6V startti, mutta startatessa se piti niin omituista ääntä että otin sen irti. Havaitsin että startti oli juurikin sitä sekasikiömallia, eli 6V mutta 12V rattailla. Vika siis selvisi. Ostin uuden startin, mutta vaihdelaatikko on näköjään jossain vaiheessa auton elämää vaihtunut 12V malliin! Onko minulla mitään toivoa saada tuohon starttia? En millään jaksaisi ja viitsisi irroittaa enään konetta, ja alkaa etsimään jostain 12V vauhtipyörää!! Eli onko olemassa starttia jossa on ohuempi akseli ja isompi halkaisijaltaan oleva hammasratas? Quote
DOODAH Posted April 24, 2007 Posted April 24, 2007 normaali harvahampainen 6v startti menee tohon askiin kun vaihdat sinne puslan. Onnistuu ilman hammaslääkärin vehkeitä vaikka kone olisi kiinnikkin. Ja kun tilanne on noinin spesiaali, riittää kun poraat puslan Ø11 millistä Ø12,5 milliin. Quote
mick Posted April 24, 2007 Author Posted April 24, 2007 Pusla on nyt irti. Ihme että tuli yhtenä kappaleena, sen verran pahasti oli halkeillu. Uutta puslaa metsästämään -> Quote
mick Posted April 24, 2007 Author Posted April 24, 2007 Kuinkas nyt, kun tuo 12V laatikon pusla on ulkomitaltaan 11.9mm, ja 6V startin akseli on 11.8mm... Puslan täytyy olla todella ohutseinänen? 11.9mm - 11.8mm = 0.1mm eli 0.05mm seinämävahvuus? Onko noita todella olemassa? Quote
mick Posted April 24, 2007 Author Posted April 24, 2007 Erikois starttipuslat Asentaessa -68 tai uudempi moottori 12V vauhtipyörällä -66 tai vanhempaan vaihdelaatikkoon tarvitaan paksumpi starttipusla 3978-80 ja taas vastaavasti vanhempi moottori (6V vauhtipyörä) uudempaan vaihdelaatikkoon niin tarvitaan ohutta puslaa 3978-81. - Puslat mitat, sisä x ulkomitta * 3978-80, 11 x 16,5 mm * 3978-81, 12,5 x 13,5 mm Jooh, mittailin sitten väärin... Mittasin uudestaan digitönärillä uuden pariston kanssa, niin johan alko tulemaan järkevämpiä tuloksia. Eli puslan ulkomitta tuo 13.5mm, ja startin akselin mitta 12.4mm. Quote
Guest Keiteleen Kone Posted April 24, 2007 Posted April 24, 2007 Keiteleen Koneesta löytyy uusi ohutseinämäinen startin hela. Quote
