Guest Marko Janhunen Posted May 15, 2007 Posted May 15, 2007 Minkälaisia sääntöjä on nykyään etuvilkkujen asennuksesta ? Miten käy katsastuksessa, jos laittaa pienet pyöreät vilkut eteen, jotka ei näy millään ilveellä auton sivulle?? Ja toinen kysymys kun on säätökeula, kuinka korkealla ajovalon täytyy olla maasta mitattuna, että menee läpi ja mistä kohtaa lamppua se mitataan? terveisin Marko Quote
-AP- Posted May 15, 2007 Posted May 15, 2007 Jos auton ensimmäinen käyttöönottopäivä on ennen 1.1.1985, ei tarvita sivusuuntavaloja/sivunäkyväisyyttä. E-hyväksyntä ja riittävä korkeus maasta. Ajovalon valoaukon alareunan tulee olla vähintään 50 cm maasta. Quote
Guest Damien Posted May 15, 2007 Posted May 15, 2007 Omassa kuplassa taisi olla vakioakselilla n. 52 cm valon alareunaan. Nyt tuo mitta on muistaakseni jotain 45-47 cm tienoilla. Katsastuksessa ei (onneksi) mittailtu, säätöakseli kiinnosti enemmän. Tehtiin sitten muutoskatsastus akselista, asiallinen kaveri oli se katsastusinssi. Olikos niissä joku vuosimalliraja missä ei ole sitä 50cm sääntöä? Olisko ollut niin että vm -56(?) ennen saa olla mitä vaan tyyliin. Haulla saattaisi löytyä, tuosta oli aika hiljattain juttua täällä... Quote
Guest ritariässä Posted May 15, 2007 Posted May 15, 2007 mikähän mahtanee olla APn kohdalla kuplien katsastushylkyprosentti,heh Quote
Guest ERKKI SUOMINEN Posted May 16, 2007 Posted May 16, 2007 Valon alareunaan 44 cm katsastuskunnossa. Eipä ole ikinä mitattu konttorilla. Vilkut vähän ylempänä. Auto taas keväällä leimattu, ainut vika oli kulahtaneet raidetangon päät. Quote
