nalleolut Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 eli tuollainen putkisto,kuuluuko vaimentimille olla tuet auton alla? eli low mount vaimennin hässäkkä,miellytävän mureaääni. ku koekilin paikoilleen. aika matalalle tuo tulee,kun joutui vissiin "väärin"päin asentamaan ku on lisäölkypohja. vai sopiiko olemaan lisäöljypohjan kanssa? kokemuksia. Quote Link to comment
Marko Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 Siis hetkinen, Sä sovittelet putkee auton alle jossa on lisä öljypohja ja sit kysyt täällä et sopiiks se sinne Ei jumalauta, ootko ihan tosissas. Quote Link to comment
nalleolut Posted May 16, 2007 Author Share Posted May 16, 2007 joillekkin harrastaminen vaikeeta. niin sopiiko muilla lisäöljypohjan kanssa tuollainen vaimennin? Quote Link to comment
Kimmo Antikainen Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 Kysymykset kannattaisi aina ennen lähettämistä oikolukea ja miettiä ihan järjen kanssa millainen asiasisältö on. Säästyy turhalta (pilkun)fiilaukselta ja tottakai aina saa paremmin vastauksiakin kun muut ymmärtää mikä on asian ydin, ja sama pätee myös tietysti vastauksiin. Ei oikeesti ota paljoa aikaa oikolukea ja esikatsella omia kirjoituksia ennen julkaisemista! Quote Link to comment
Guest Raggare Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 jos sul sellai putki on ni kato jos se mahtuu ja paa kii, ja jos meinaa olla huonosti kii mikäli se mahtu ni laita lisää kannakkeita :D Quote Link to comment
Sakke Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 Jos ei passaa, leikkaa ja liimaa. Quote Link to comment
nalleolut Posted May 16, 2007 Author Share Posted May 16, 2007 hyvin saa viestistä selvää- oikolukijan paikka vapaana.palkka 0e. kuuluuko vaimentimiin tuet? edelleen onko jollakin asennettuna lisäöljyn kanssa? Quote Link to comment
Marko Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 Mahtuu jos sul o paska taiwanilainen pohja. Bergin kans ei mahu. Ei tarvi tukia. Quote Link to comment
nalleolut Posted May 16, 2007 Author Share Posted May 16, 2007 lol eli pitää tutkia lisää . ottaa ensin käärmeksen mutkiin kiinni. pitää taivutella penkissä pikkasen. liimaa leikkaa operaatioon en rupea. Quote Link to comment
Marko Posted May 16, 2007 Share Posted May 16, 2007 Sahaat siitä kolmiolaipan vierestä rautasahalla melkein poikki ja sit taitat raon kiinni ja hitsaat sauman riittää yleensä. Quote Link to comment
nalleolut Posted May 19, 2007 Author Share Posted May 19, 2007 raakaa voimaa ja puupalikoilla muokkasin tuon putken istumaan nätisti. Quote Link to comment
nalleolut Posted May 23, 2007 Author Share Posted May 23, 2007 kysymys: löytyykö vaimentajia muualta ku neoretron kautta suomesta? googletin ja löysin : http://www.dansperformanceparts.com/bug ... ystem2.htm ja siellä replacement muffler set ( 3 piece ) eli pystyykö vaimentajien sisukaluja vaihtamaan vai mitä tuo tarkoittaa... ja 3 palaa??? vaimentajia on 2kpl! jos vaimentimia löytyy yyvee mulle ... Quote Link to comment
-MITO- Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 Eli siinä on nuo vaimentajat+putkisto auton alle = 3 piece Complete set sisältää myös käärmeenpesän. Quote Link to comment
nalleolut Posted May 23, 2007 Author Share Posted May 23, 2007 kiitos. hyvin virtaavalta ja suht vaimentavalta vaimentajalta tuntuu. tosin sisus´kalut heiluu toisessa pöntössä. Quote Link to comment
-MITO- Posted May 23, 2007 Share Posted May 23, 2007 Koita ottaa se päätylevy pois ja tiukata sisältö jollain. Vaimenninvillathan voit vaihtaa jos muuten vaimentimet on ehjät. Quote Link to comment
nalleolut Posted May 23, 2007 Author Share Posted May 23, 2007 pitää tutkia.... kiitos-. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted May 30, 2007 Share Posted May 30, 2007 Ei tarvi tukia. Oman kokemukseni mukaan alkaa repeemään Y-haarasta kesän ajoilla ilman tukia. *** Sitten toinen seikka; jos putkuston päät jää korilinjan sisäpuolelle, niin (ainakin mulla) oli korissa saakelinmoinen pörinä maantie nopeuksissa. Kun päät jatkoin korilinjan ulkopuolelle, mökä väheni kabiinissa 90% Quote Link to comment
nalleolut Posted May 30, 2007 Author Share Posted May 30, 2007 kiitos valtonen. ajattelin rakentaa tuet sinne etuosaan u-kohtaan eli jonkun näköinen tuki käärmekseen. olisko jollakin vinkkiä kiinnikkeestä eli putki putki malliin.. siin on n.5-10cm väliä.mut joku kätevä kiinnitin juttu ja tosiaan jää hyvin piiloon ja murina on kova... täytyy katsoa jos tuota jatkaisi tai sitten hommaisi normaali ovaali vaimentimet siihen. katselin motonetis ja ihan jees hinnoissa ovat. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted May 31, 2007 Share Posted May 31, 2007 Laita takalenkistään j-pipeen riippumaan ns hiltivanteella. Pelkkä Y-haaran tukemine (pellinpalat / hitsaamine tms) ei valitettavasti riitä. *** Tää on oma mielipide, mutta syvemmältä peffasta olevaa tehaspakosarjaa et vois valita. - Mekaanisesti susi alusta lähtien (tukien puute) - Kun koko keksintö alko joustaa alaspäin (ilman hiltivanteita), hakkas joka saakelin kivetykseen vakio korkusessa kuplassa - Korin kumina motorilla oli ihan hanurista (ennen putkien jatkojen asentamista) - Hinta Samalla vaivalla laita lokarin sisään itte tehty hide-out, tai tee copy-paste Ollin jo myymästä pakosarjasta. Säästyt noilta kaikilta "Boonuksilta".... Quote Link to comment
nalleolut Posted May 31, 2007 Author Share Posted May 31, 2007 Laita takalenkistään j-pipeen riippumaan ns hiltivanteella.Pelkkä Y-haaran tukemine (pellinpalat / hitsaamine tms) ei valitettavasti riitä. *** hiltivanne? puhutaanko reikäraudasta vai mistä? Tää on oma mielipide, mutta syvemmältä peffasta olevaa tehaspakosarjaa et vois valita. - Mekaanisesti susi alusta lähtien (tukien puute) - Kun koko keksintö alko joustaa alaspäin (ilman hiltivanteita), hakkas joka saakelin kivetykseen vakio korkusessa kuplassa tuo saataa olla totta. - Korin kumina motorilla oli ihan hanurista (ennen putkien jatkojen asentamista) juu kierroksilla aika möyree... tutkin muita vaihtoehtoja - Hinta maksoin 5e tuosta eli ei tuu kauheesti persnettoo jos jää tallin nurkkaan.... Samalla vaivalla laita lokarin sisään itte tehty hide-out, tai tee copy-paste Ollin jo myymästä pakosarjasta. Säästyt noilta kaikilta "Boonuksilta".... hideout on pois suljettu juttu tällä hetkellä koska takalokareissa on muoviset sisälokarit paikoillaan eli hideout ei mahdu ja tuollainen ollilla myynnissä ollut sarja olis varmaan ihan jee,mutta aika ja tarpeet ei riitä... kiitos kuitenkin.... eli kestäköön minkä kestää ja katsotaan loput myöhemmin.... mut kuva olis plussa "tuesta" ...... Quote Link to comment
nalleolut Posted May 31, 2007 Author Share Posted May 31, 2007 laitoin 2kpl per puoli pakariklemmareita tukemaan ja hyvinkin tukevan oloinen systeemi tuli. samalla sain melkein 5cm lisää maavaraa . Quote Link to comment
P_Valtonen Posted May 31, 2007 Share Posted May 31, 2007 .... mut kuva olis plussa "tuesta" ...... low-monttu hukattu koneesta joskus 1995 paikkeilla ja kuplakin myyty 1997. Joten NouWotos....... Quote Link to comment
nalleolut Posted May 31, 2007 Author Share Posted May 31, 2007 oolright.... tällä mennään ja jos joskus tulevaisuudessa on intoa repiä sisälokarit poies vois harkita hideouttia.... mut tällä mennään niin kauan kunnen repeää.... Quote Link to comment
