nalleolut Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 eli projekti tarttis ens viikolla hakea . pohja jossa renkaat paikoillaan ja koppa jossa tukevat pukit alla. eli minkä kokoinen kärry tarvii olla että tuo pohja mahtuu kyytiin. traileri on yks vaihtoehto mutta jos tavallisella peräkärryllä yrittäis.
-MITO- Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 Pelkkä koppa jo tulee yli tommosesta perus muulista. Jos autotraileriin vain mahdollisuus niin kannattaa sillä tuoda.
Guest Olli Ristimäki Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 Akseliväli 2400 mm, raideleveys 1350 mm.
nalleolut Posted May 17, 2007 Author Posted May 17, 2007 Akseliväli 2400 mm, raideleveys 1350 mm. kävin mittaamassa omastani niin 3000mm olisi pituutta renkaiden ulkopuolelta. ja 1600 leveyttä . juu taidan lainata traileria. heh nuo viralliset mitat olis löytynyt omistajan oppaastakin... hep kiitos!
Guest Olli Ristimäki Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 Akseliväli 2400 mm, raideleveys 1350 mm. kävin mittaamassa omastani niin 3000mm olisi pituutta renkaiden ulkopuolelta. ja 1600 leveyttä . juu taidan lainata traileria. heh nuo viralliset mitat olis löytynyt omistajan oppaastakin... hep kiitos! Juuri niin. Tuo on hyvä järjestys, kysy ensin foorumilla asiaa ja mene sitten saman tien selvittämään asia itse. Oiva tapa myös autoa rakentaessa. Osta ensin osa itselle ja asennuksen lomassa käy kirjoittamassa foorumille että sopiikohan tämä osa autooni. Jotkut vaan tekee eri tavalla.
nalleolut Posted May 17, 2007 Author Posted May 17, 2007 homman ideahan oli se että sopiiko se mummolan vanhaan muuliin. ei aina tartte olla hipo osia ja viimisen päälle meininki. se on tosi et peräkärryjä on monella eri mitoituksella.
Guest laiska`s custom Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 no mitä siin tarvii ihmetellä kun mittaa ja jos menee ni imee kyytiin???tai ottaa isomman kärryn!!!!TOSIN JOLLEI OLE KUIN IHMETTELY ELIMET NI EI VOIKKAAN KUIN IHMETELLÄ!!!!
nalleolut Posted May 17, 2007 Author Posted May 17, 2007 pipoa kireemmälle. taitaa ukoilla painaa dynodayt ja urhot ja muut vauhtijutut . eli jos ei asiaa ole niin eikö silloin kannata jättää vastaamatta.
Marko Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 Eikun jos ei ole asiaa niin eikö kannata jättää kysymättä.
Tuomo Lehmikangas Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 No joo, ainahan kysyä saa, vaikka mitä. Niinkuin vanha sanonta menee, yksi hullu kysyy enemmän kuin 10 viisasta ehtii vastata. Mutta jos ei ole mitään vastattavaa itse kysymykseen, oli se sitten mikä vaan, niin turhapa sitä on alkaa kovin päätäänkään aukomaan.
Guest Uusitalo Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 En normaalisti kirjoita/puutu näihin suun soittoihin, mutta täytyy nyt sanoa itsekkin että alkaa näyttäämään todellä pahalta jo tämä meno. Mahtaa foorumin uusia käyttäjiäkin jo pelottaa mahdollisen vittuilun määrää ja päättävät jättää kysymykset kysymättä.
Marko Posted May 17, 2007 Posted May 17, 2007 lukekaa vaikka aluks nää niin ymmärrätte pienen kuitin. http://www.volkkaripalsta.com/keskustel ... =nalleolut
