Euro-utelu / pallon akselisto yms
Guest Vihannes
UTELU - ei vielä ostohalukkuuden ilmaus...
Jos päätän -67 junikseen, jota vielä ei ole, laitattaa pallokeulan
akseliston, levyjarrut eteen yms., niin missä hinnoissa noi
suunnilleen liikkuu?
Entäpä sitten nää jousitusjutskat, IRS-romppeet jne?
Ihan vaan karkeita budjetäärisiä heittoja, kiitos!
Ja saapi luonnehtia saatavuuttakin - kaippa noita silloin tällöin
tarjolla, ilmeisesti metsittyneistä vehkeistä saa ihan kelpo kamaa,
tätä järeämpää alusta-rekvisiittaa.... eikö vain?
t. Juha
Kannattaa ostaa koko auto, jos tarvitsee noin paljon osia. Pienissa erissä ostettuna tulee todennäköisesti kalliimmaksi kun koko auton saa jollain 200-300 eurolla.
Sitten kun noita rupeaa teetättämään niin siihen kyllä menee enemmän kuin osiin. Kannattaa varmaan sitten kun sen junakeulan saa niin ajella vaikka eka kesä ihan sellaisenaan ja fiilistellä. Kyllä noita muutoksia sitten ehtii myöhemminkin ja on varmasti tullut enemmän tietoa kun käy tapahtumissa kyselemässä ja vakoilemassa muiden autoja.
Joo, totta... ei heti kaikkea mahdollista parannusta.
Haen näillä lukuisilla kyselyilläni tässä vaiheessa ennen kaikkea mahdollisuuksia, ja samalla ymmärrystä siihen, että mitä kaikkea kannattaa huomioida nyt kun kunnostuttaa / laittaa sitä sun tätä... Ettei tuu alkuun thetyä sellaista, joka jatkomuutosten kannalta on peräti tyhmää - tai eii ainakaan kustannustehokasta :-)
Fiilistellään varmasti pitkä tovi - jahka sen kärryn vaan löytäisi.
Ne mitä oon ajanu, oli aika järkkyjä kokemuksia - lähinnä meteli. Toistaalta, kumitkin oli mitä sattuu. Hyviin renkaisiin joka tapauksessa panostan - mutta mille vanteelle. Se tässä päällimmäinen pohdinta.
jos nyt hankkii uudet vanteet (käytettynä) uusilla kumeilla orggis junikseen, niin onko järkee, jos kuvittelee, että vaihtaa alustassa jotain joskus, ja sen seurauksena esim. pulttijako muuttuu => uuden karheat kiekot kierrätykseen...
Näin.
t. Juha
Renkaista risulasin alla...
Mitä olen itse ajanut, esim. 205/50X16 oli aivan hirveät... moottoritiellä menee muttei sitten missään muualla...
185 C X14 eli normi pakun rengas myös ok, mutta helposti aika äänekkäitä, varsinkin talvikumit... ;o)
185/65X15 ollut omaan makuuni parhaat matalankin juniksen alla... ja aika hiljaiset kun ovat hyvät...
Vanteita on juu tarjolla, jostain syystä itse en osaa käyttää 14" orggis vanteita oikein minkään auton alla (ilmavolkkarin), paitsi jonkun pallon alla kun ei ole parempaakaan löytynyt... 15" ollut yleensä.
