Paljonko kestää 180 mm kytkin...
Guest Jukki
Guest Jukki
...paukkua vakio/hoodee asetelmalla?
Olis tossa työn alla tommonen lievä "viri"kone ja kytkintä vaan mietiskelin...
Eli 88 männät, keskilortto, joku lievä nokka, jonkun joskus jotenkin viilaamat kannet, 36/32 venat.
Onnistuuko??
Tai sopiiko -66 askiin 200 millinen vai tartteeko höylätä tilaa?
Kiits.
Itse ajoin taannoin parikin kesää '73 Bussilla (kone vakio 1600) ja käytetyllä romulaatikosta löytyneellä 180 mm vakioasetelmalla & -levyllä, ei minkäänlaisia ongelmia. Kestää siis hyvin painavammassakin autossa.
Kunhan pinnat on suorat ja ei lasittuneet. Hillitön ero pitoon kun oikasee esim. vauhtiksen pinnat sorvissa! tosin samalla ei ole mitään järkeä olla laittamatta isompaa kytkintä sen 200mm vauhtiksen saa tehtyä myös 180mm pyörästä tarvittaessa...
Guest Jukki
Kyllä tossa olis tommone 200 millinenkin pöydällä ja tuumin juurikin sitä että oisko helpompaa tehdä 180 millisestä 200nen kun sorvata laatikkoo ja vaihtaa startti ja hela...
Paljonko sitä askia tarvii höylätä noin suunnilleen?
Guest Jukki
Just just eli mikä kohta siinä alkaa sitten ensimmäisenä ottaan kiinni? Asetelma vai hammaskehä?
(En ole todellakaan koskaan joutunu näitten kanssa kikkaileen...)
