Pohjamaalin kesto
Guest Damien
Guest Damien
Pallokeulaa pitäisi alkaa värjäämään toisen väriseksi kun ei tuo jonkun edellisen omistajan maku miellytä.
Aikomuksena maalata mattamaaleilla (ei mustalla kuitenkaan).
Rostex (tjsp) nimistä maalia on hankittu jo ihan oikeasta maalikaupasta. Se on jotain teollisuusmaalia, maksoikin 22 e / l.
Lueskelin tuossa ulkomaan foorumeilta paskartelutriidejä ja siellä joku sanoi että pohjamaalit ei kestä kauaa kun ne imee itseensä kosteutta ja ruoste alkaa muhimaan alla. Onko jollain parempaa tietoa tuon väitteen paikkansa pitävyydestä? Pohjamaaliahan se on, mutta kai se kestää silleensäkin jonkun aikaa hyvänä? Onkos mitään ajatusta vetää lakka pintaan? Miltähän se mattapinta näyttää lakattuna? Pysyykö vai meneekö koko homma ihan viduix?
Huomaatte varmaan että tajuan maaleista ja auton laittamisesta yhtä paljon kun sika polkupyörästä...mut sanokaa jos koko idea on ihan arseesta.
Guest ritariässä
riippuu toki aika pitkälti mitä "pohjamaalia" siel alla käyttää, joten ei voi suoraan yleistää et ruoste tulee niin ja niin nopsaan läpi.
Maaleja on erilaisia.
Pohjamaalien tapauksessa niita saa myos vedenkestavana, kysy maalikaupasta mika toimisi sun tarpeisiin parhaiten.
2-komponenttimaalit noin yleisesti ottaen pitavat vetta paremmin.
Itse maalasin auton mattamustalla 2-komponentti pohjavarilla pari vuotta sitten, eika ole ruostetta nakynyt. Maalit ostin Decovarista Helsingista.
Spraypullomaalit voi about unohtaa kokonaan.
Jan
Guest Damien
Niin isoimmat ruosteet laikataan ja paikataan ja paklataan ja jotain ruosteenestomaalia sinne alle laitetaan toki. Kyllähän se varmaan tunkee läpi se ruoste vaikka mistä maalipinnasta jos siellä sitä on.
Tuo maali mitä mulla on hallussa on tuota noin.
Tuollahan sanotaankin että päällemaalaus viimeistään 4 päivän kuluttua.
Mulla oli vähän tarkoituksena vetää vaan väliaikainen (pariksi vuodeksi?) suojamaali pintaan niin voi rauhassa miettiä mitä sen kanssa tekisi. Peltihommia pitää tehdä ja kaikkea muutakin, mutta ei nyt heti ole intoa alkaa purkamaan sitä kun on muutakin projektia. Kunhan pääsis tien päälle tänä kesänä suht siedettävän näköisellä pallolla, leimaakin on vielä hyvin jäljellä :)
Taidanpa vaan vetää rostexit niskaan ja katotaan miten se kukkii. Ei se ainakaan paljoa rumemmaksi voi tuosta enää muuttua, olispa ees suunnilleen yksivärinen...
Guest Forsbacka
Rostexin kai pitäisi kestää sellaisenaankin.
Kannattaa käydä kyselemässä jostain maalikaupasta jotain "hinnat alkaen" maalia ja mattapastaa. Etenkin jos värillä ei ole niin väliä (ilmeisesti ei, kun rostexin värikartastakin löytyisi sopiva sävy) niin sopivan hintaista maalia luulisi löytyvän.
Mulla on lattia sisältä maalattu mustalla rostexilla. Se on kyllä erittäin matta.
Hyvin on pysyny, vaikka pohjalle jäi vähän ruostetta.
Päältä auto on maalattu osittain jollain happopohjalla ja osittain jollain 2-komponetti pohjamaalilla. Ei näkyvää kuppaa yhden talven pihalla seisomisesta. Mitä nyt sparaylla vedetyt paikkaukset kukkii. Tuntuu että sprayt on ihan yhtä tyhjän kanssa. Sama vaikka jättäisi paljaalle pellille.
rostexin päälle ei sitten voi suoraan vetää juuri mitään 2k akryyli tai polyuretaanimaaleja, mokoma skeida sulaa sekaan...
Guest Damien
Kaikki vanhat paskathan täytyy poistaa alta jos sen aikoo oikeasti maalata kunnolla. Nykyinen maalipinta on jotain miranolia, joka pitäisi kans poistaa.
Mietiskelin että ei kannata alkaa tuosta hieromaan mitään museokelpoista yksilöä, kun se on jo pilattu aikaisempien omistajien toimesta. Niin eikä ole aikaa/taitoa/rahaa tehdä siitä sellaista, joten tehdään vain hätäinen "raggariremppa" niin päästään aiheuttamaan pahennusta tien päälle vielä tänä kesänä.
Rostexilla on kaikki tarvittavat värit värikartassa; vaaleanharmaa ja valkoinen, tumman vihreä, punainen ja musta. Perusjunttihan ei tunnista juurikaan tuon enempää värejä. ;)
