etuakselisto
Miten on täytyykö etuakselistosta avata jousien lukitus pultit, kun tukivarret ovat olleet irti pidempään? Kun tuntuu ettei sovi millään nuo olka-akselit... Uudet pallot vaihdettu, ja uudet olat.
Vai pitääkö siinä yrittää painaa jousia kasaan vaan että saa kohdilleen???
Marko
Ota toinen pallo EDIT: Olka-akselista irti ja laita tukivarret yks kerrallaan paikalleen.
Alkuperäinen ohjeeni irrottaa pallo tukivarresta oli hieman älytön, toki pallo on helpompi irrottaa olka-akselista :o)
Ellei oo säätö akseli, jolloin säädön vapauttaminen helpottaa tukivarsien asennusta.
Guest Damien
pitääkö nuo kasata silleen että olat ovat tukivarsissa kiinni?
Ei pidä, voi olla paljon helpompaa kasata olat irti.
