levyjarruihin 4*100 jako
Guest Tuoppi
Guest Tuoppi
kaikenlaista on porukka täälläkin poraillu vanteisiin ja rumpuihin mut onnistuuko tommonen homma ja onko kuinka laillista? mulla on nyt joka nurkassa levyt ja niissä 4*130 jako niin voiko noihin täräyttää 4*100. levyt on seuraavanlaisia:
lainattu HC:n sivuilta
Jako mahtuu sopivasti tuon vakio jaon sisäpuolelle, siinä valu muutenkin paksumpaa. Noista etulevyistä voi joutua tuosta keskiöstä sorvaamaan siivun pois vanteiden keskireiästä riippuen.
Guest Tuoppi
kiitoksia immi !
onko Tampereen suunnalla hyvää pajaa tai heppua joka tommosen homman tekis? hyvin ja halvalla tietenkin :)
kandeiskos asentaa pinnapultit?
- ei tartte kierteyttaa keskiota
- tosin tarttee ostaa ne pinnapultit ja mutterit ($$$)
- jos kierteet joskus menee pas2 niin pinnapultti on helppo ja halpa vaihtaa
- auttaa renkaan asentamisessa kun ei tartte pidatella rengasta ylhaalla ja yrittaa tahtailla ekaa pulttia reikaan
- ei takuula korkkaa vaikka kuinka riuhtois pulttia (siel on kanta takapuolella joka ei mahu reiasta lapi)
Ainoa ropleema silloin olisi, jos haluat vaihdella 4x130 ja 4x100 vanteiden valilla milloin huvittaa.
Jan
Ja yksi hyvä vaihtoehto on teettää adapteri jonka paksuus on 15 - 20 mm. Adapteri kiinni omiin pultiin reikiin ja väliin 100 mm jako. Vanteiden ET adapterin kanssa 40 - 45 mm, eli suuri osa etuvetoisten vanteista käy.
Guest Tuoppi
mulla on nyt centerlinen vanteet pinnapulteilla ja on kyllä kätevät laittaa paikoilleen. on ollu noi vanteet niin kauan et rupee kyllästyttään joten vois vaihtaa. ei ole vaan mun silmään hienon näkösiä vanteita kuplan jaolla jolloin sais paaaljoooon lisää vaihtoehtoja uudella jaolla. ei niitä tartte kyllä vaihtaa kun sukkia eli siinä mielessä pinnapultit olis ihan ok. toi adapterikaan ei tietty paha ois mut ehkä mitä vähemmän osia sen parempi.
on kyllä tosi paha päättää minkälaiset vanteet olis kuplaan jees. täällä sivulla on ollut yhdet jotka on jäänyt mieleen eli ei puola vanteet vaan tiheät "pinna"vanteet. pitää ettiä kuva...
lyötävillä pinnapulteilla sitten kiinni jos vakiolevyihin ja -rumpuihin tehdään!
Adapterit on ainakin olleet laittomia suomessa tieliikenteessa.
Ja jotkut on sanoneet sisempien pulttien loystyvan herkasti.
Jan
Kaikkee sitä kyl esson baarissa puhutaan. Olikohan ne sit kunnolla laitettu ja keskittykö adapteri mihinkään?
Kaverille tehtiin toisen merkkiseen silleen, että kairattiin napoihin M16 kierre ja pantiin senkkikantasilla pulteilla kiinni palikka, jossa on sit pinnapultit vanteille. Tämmönen kuulemma kelpas katsastusmiehelle.
Jos vakio etu levyyn poraa niin EI porata siihen vahvistuksen kohtaan. Nimim. 2005 urtsi pilalla ja auto taurunmutkan kaiteessa. Jollain lienee kuva ko vaurioista?
Guest Tuoppi
okei eli antaa vahvistuksien olla.
jos joku on tommosen teettäny niin mitä sorvaus neljään laikkaan suunnilleen maksaa?
Guest K valtonen
niihin myydää suoraan 4x100 jaolla olevii uusii rumpuja ja levyjä vaasassa
Ja halpaa ku saippua, jos hc:ta meinaat..
Guest K valtonen
on se aika halpa kyllähän ne rikien teko ja jengat niihin maksaa täytys kysyy naapurista mitä ne maksas tekee edullisesti kyläläisille
Guest Tuoppi
juu eli uusien levyjen osto ei tuu mielenkään kun nykyisillä on ajettu alle 6000 km eli kiiltävät vielä uutuuttaan. juu vesivw:ssä ja muissakin merkeissä on tällä jaolla paljon erilaisia vanteita joten valinnan varaa on pirusti, sen takia tuo jako kiinnostaa erityisesti.
jos pistää noi lyötävät pinnapultit niin mikä on reijän halkaisija? ja jos taas kierteet niin mikä on pinnapulttien levyn puoleinen kierre?
Lyötävät pinat: Reikä 14mm,pultti Mitsupisi (koodi870-610414)2,4€ kpl. Mutteri Cervolet (koodi 871-611063) 2,5€ kappale. Ostopaikka Kymenvaraosahalli Kouvola.
Näitä käytämme urtsiautossa.
