Pakokaasujen erilämpötilat keskikaasarilla
Paljos kylmemmän sarjan lämpötila?
38 members have voted
  1. 1. Paljos kylmemmän sarjan lämpötila?
    • 100 astetta
      7
    • 150 astetta
      11
    • 200 astettta
      12
    • 250 astetta
      8
    • 300 astetta
      5
    • 345 astetta
      3
Saman kannen palotilat saa eri seokset yhdellä keskituplakaasarilla ajettaessa vajaa kuormalla.
Tämä tuli selväksi kun mittailin kärmeksen pinnasta laser-lämpömittarilla penkityksen aikana:
Vauhtiksen ja hihniksen puoleiset sarjat lämpes todellakin eri tavalla samasta kannesta.
Veikatkaapa listan noin lämmöistä mitä oli kylmemmän sarjan lämpö, kun kuumempi oli n 350C.
Mittaushetkellä konetta oli juuri kuomitettu ja se oli ollut alle minuutin tyhjäkäynnillä.
Edit-1
Lisätääs vielä se että kone oli säädetty kohdalleen enne mittausta
Ei se nyt kauhea ihme ole. Mulla tuossa yhdessä kuupelossa on keskidellu ja se käy tyhjäkäyntiä vaan kahdella pytyllä, siis kaks pakokäyrää (ei lämmönvaihtimia lainkaan, helppo tunnustella) ei lämpiä just lainkaan.
Guest zemial
Olikos kyseinen kone 1 vai 2r kansilla? Oliko imusarja minkä muotoinen, vakiopässinsarvet vai jotai omaa tekoa? oliko pakosarja millainen että oliko vastapaine miten erilainen eri suuntiin? Tuo pakopuolenkin erilainen vastus on yllättävä tekijä miten paljon se vaikuttaa seoksiin.. tuossa kun moottoripyörään on tullut taas suuttimia haettua niin se on joku katalysaattorin poistokin sellainen toimenpide että suuttimia saa muutaman pykälän suurentaa heti.
2
peltiputkea Jm tyyiin , sitten molemmista päistään avarretut pässit
4-2-1 38mm ränni, symmetriset pituudet
Ja sitten oikea vastaus: kylmemmän sarjan lämpö seilas 150-170 välissä eri mittauksilla.
Guest Raggare
kohta myynnissä vähän käytettyjä vääntyneitä kansia?
