Aarporaus hommaan apua
Muutama lohko pitää aarporauttaa. Vaasan päässä homma on kallista, ainakin kun vertaa noihin "koneistus hintoja" viestiketjun hintoihin.
Löytyiskö semmosta heppua joka jeesais tässä.
Suunnitelma on putsata ja pakata lohkot. Kuskata ne matkikseen. tän hepun sit pitäis hakee lohkot ja viedä&tuoda ne aarporaukseen/sesta. Ja sen jälkeen kuskata ne takas matkikseen ja lähettää takas. Maksaja koko hommalle oon tietenkin mä. Vaivanpalkkaa hommasta saa tietenkin sovitusti.
046-8509395
Guest veewee
Lapualla on pätevä jannu aarporaamaan, eikä ole kalliskaan
samaten mäntsälässä. tosin ottaa yleensä isomman kasan kerralla ja urakoi ne yhtä soittoa.
Itsellä uudehko lohko jolla ajettu n. 5000km 2276cc strokerkoneessa, saa nähdä että joutuuko milloin aarporauttaan...
Tuli mieleen että onko paljonkin aarporauksissa eroja (välineistä, tekijästä riippuen)?
Onkohan paljonkin eroa koneen tehossa ja kestoiässsä että onko se uusi lohko vai uutena ostettu kertaalleen aarporattu lohko?
jos on laatukamat sisällä ja täysin tasapainossa vastapainoakselilla niin ei teoriassa ole koskaan tarvetta aarporata. Päittäislinjat vaan... Mutta käytännössähän se ei ihan näin me
No CB 82mm kampura, 5kg vauhtis ja bergin painava pulley sekä KEP 2100lbs asetelma on tasapainotettu samana pakettina. i-beam cromokanget ja männät alle gramman sisällä samanpainoiset.
toisinsanoen voi olla että kyllästyt laitokseen ennenku se tarttee lohkon koneistusta :)
Guest BugPower
mulla on vuoden -74 AS-lohko seinäjoen moottori koneistamolla aarporattavana maksaa 90e ;o
sitte saa alkaa kokoamaan ÄRHÄKKÄÄ pannua! ;)
