Guest Juk_k4 Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 eli onko tuo vesikouru kuplassa sellainen joka yhdistää kaksi vastakkaista peltiä toisiinsa? eli jos sen kourun rälläköi pois niin joutuuko hitsaushommiin vai onko se kouru vaan lisätty siihen koriin hitsaamalla? meinaan vaan että joskus amazoniin olen kourujen poiston tehnyt ja siinä ainakin kattopelti irtos sitä mukaa kun kourua leikkasi irti, oli aika kettumainen hitsailla se pelti takas ilman sitä kourua Quote
Tomppa Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 Yhdistää kaksi peltiä "päällekkäin", eli saumaa umpeen sitä mukaa kuin leikkaa kourua pois... Quote
Guest Juk_k4 Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 Yhdistää kaksi peltiä "päällekkäin", eli saumaa umpeen sitä mukaa kuin leikkaa kourua pois...no voihan pärkkele. onkohan se miten "kantavaa" rakennetta se kouru, eli menettääköhän kori muotoaan kun sen leikkaa irti? Quote
Guest Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 Kolme peltia rullattu yhteen siina. Tyoskenneltava patka kerrallaan. En ole kuullut etta olisi pahemmin prakaillut jos on hitsattu kunnolla. Sadevesi pyrkii sitten sen jalkeen ovenkarmin valista sisalle. (yllari yllari). Jan Quote
JaniM Posted September 6, 2007 Posted September 6, 2007 Pikkasen joutuu muotoilee muistaakseni et tulee hyvä muoto ja ei tartte pakkelia tai tinaa hölvätä kilokaupalla. Siitä alkaa olee kymmenen vuotta ku ite tein ton operaation joskus yhteen kuplaan. Todellakin pätkissä pitää tehdä. Quote
