Auton kokopeitto
Moro!
Avo ja tavallinen kuppeli menee talvihorrokseen kylmään varastoon!
Tarkoitus olisi säästää "vähän" pesutöitä keväällä! Ajattelin peittää ne Bilteman laadukkailla auton kokopeitteillä.
biltema
Riittääköhän "Small" koko kuppeliin?
Mitäs eroa Nailonilla tai Polyesterillä muuta kuin hinassa 10 e
Guest veewee
Heh!
Muista jättää vähän rakoa pellin ja pressun väliin
Heh!
No vitsiksihän tuo laadukas oli tarkoitettukin =D
Guest rimakko
Bilteman kevät/kesä luettelosta lainattu.
Hopeanvärinen polyesterisuojapeite on täysin vesitiivis ja sopii auton tilapäiseen suojaukseen sateisella ja tuulisella säällä.
Se sopii myös suojaksi likaa sekä ruoste ja suolavettä vastaan, kun kuljetat autoa lautalla, junassa tai kuorma-auton lavalla. Suojapeite on täysin tiivis eikä siksi sovellu auton pitkäaikaiseen suojaamiseen, koska kondensaatiovesi ei pääse haihtumaan sen alta.
Sininen nailoninen suojapeite suojaa pölyltä ja katseilta ja sopii erinomaisesti auton pitkäaikaiseen säilytykseen katon alla. Se ei suojaa niin hyvin sateelta, mutta päästää alle muodostuneen kondensaatioveden haihtumaan.
Hienoa! Suuret kiitokset!
kauttaaltaan irti pellista se pressu. Hinnalla milla hyvansa. kosteilal keleilla pressut liimaantuu peltiin kiinni laajoiltakin alueilta ja kosteus muhii siella pitkaan senkin jalkeen kun kelit on kuivemmat.
Jan
Mites pöly? Tuuli heiluttaa pölyistä kangasta koko talven maalipintaa vasten?
Sisätiloissa tietysti ei varmaankaan tuule :)
Joskus muistan jossain lehdessä olleen testin noista peitosta ja niiden hiovasta vaikutuksesta, olisiko ollut TM:sä. Jonkin aikaa pitivät ulkona auton päällä peittoa hieman löysällä ja osa peitoista oli hinkannut esim. konepellin kulmissa maalin peltiä myöten pois.
Itse pesen mieluummin vähän pidempään keväällä, kun arvailen pressua repiessä onko hometta jossain...
Täytyyhän se auto keväisin vahatakin, aikaa ja olutta kuluu. Kuuluu harrastukseen.
Mut jos peittää tarvii, niin irti pellistä vaikka jollain muoviputkilla tms. rimoilla.
Sisällä tapahtuvaan varastointiin on kyllä ehdottomasti paras ihan tavallinen puuvillakangas. Kangaskaupasta normaalia lakanakangasta riittävä määrä ja on varmasti parempaa kuin pilteeman peitteet, eikä jää kosteus muhimaan alle.
