Blaupunkt radioista - niistä vanhemmista
Guest Vihannes
Moi!
Kertokaas, te viisaat ja kaiken nähneet, hieman faktoja Blaukkarin radioista, joissa on erillinen vahvistinosa..... ohessa retorisia kysymyksiä, joihin teidän on nyt siis tarkoitus "tarttua"...
Eli, osapuilleen '66 malleissa ja vanhemmissa on erillinen mötikkä, joka siis lienee vahvistinosa?
Jos asia on näin, niin mitä kummaa tapahtui vuodessa - siis teknistä kehitystä - kun nuo mallit hävisi? Miten se insinööri yht'äkkiä oppi pakkaamaan kaikki samoihin kuoriin?
Ja edelleen, niitä on sekä putkivehkeitä, että transistorivehkeitä. vm. 66 taitavat kaikki jo olla transistori-vahvistimia?
Se voi sijaita joko perässä, tai killua alla, menikö taas oikein?
Sen saa itse viritettyä jommin kummin?
Edelleen, miten Suomessa, lähipiirissä - karsastatteko te näitä "erillisvahvistimisia" - ja jos, niin miksi?
Onko kukaan koskaan nähnyt moista, jossa olisi vielä semmoinen suojakotelo?
Onko kukaan nähnyt moista kiinni kolmostyypissä? Pistääkö pahasti silmään?
Kiitos
- J
Päästiin vahvistimessakin putkista pääosin eroon. Niin se tekniikka kehittyy...
Ihan missä vaan, kunhan kaapeli antaa periksi (~40cm). Voi työntää vaikka...
Henkilökohtaisesti en karsasta, näitä löytyy liiteristä vielä reilu sata kappaletta.
Muistan nähneeni kolkissa niin, että vahvari vedetty etuluukun alle.
Pahoittelen jos vanha artikkeli radioista antaa disinformaatiota. Vai keskitytäänkö siinä sittenkin vain olennaiseen (ja ehkä jopa aavistuksen varhaisempaan roinaan)? ;)
Kiitos täsmäyksistä.
Ei, ei artikkelisi anna disinformaatiota - se vaan ei ole täydellinen :)
Vai liiteri pullollaan - jokunen ehkä myynnissäkin - laitan yv:iä sulle..
- J
Mulla on tuollainen Kolkin rario koteloineen, irrallaan, saatan yrittää muistaa ottaa siitä pari kuvaa joskus ...
Saatatko innostua luopumaan siitä? Laitoin yyveetä...
Vaan, siis, Mikolla oli faktoja sekä tietoa, että on livenä nähty vahvistinosa etukontissa. Onko muita sijoituspaikkoja todennettu?
Onko kukaan nähnyt sellaista suojakoteloa, joka peittäisi vahvistinosan, kun se roikkuu radio-osan alapuolella, ikäänkuin takareunassa? Itselläni on "vahva" mielikuva, että sellaisiakin olisi valmistettu.
- J
