lohkon poraus (vajaa?)
Guest jarsat
lohkoa tutkiessani tuli mieleen pitäiskös porauksen olla syvempi( tasolle musta nuoli) ? lohko porattu 92mm männille.
uuden porauksen taso( punainen nuoli) porrasta pari milliä.
ajatus tuli mieleen mäntiä odotellessa ja koneen kasausta suunnitellessa , että ottaako männän helma porrastukseen vai meneekö edes putki tarpeeksi syvälle. ei pääse kokeileen kun pyttysatsi puuttuu vielä.
helpottais myös jos jollain olis putken helman mittaa ja seinämän paksuutta muistissa.
Alkuperänen reikä on 94mm, joten 92 mäntä mahtuu hyvin liikkumaan tuon kynnyksen yli. 94 männän kanssa sitten saa olla tarkempi.
Mitäs mieltä raati on tuosta lohkossa olevassa korokkeesta, johon putki ottaa alapäästään kiinni. Kuvasta näkyy valitettavan hyvin että se ohenee 92 putken kanssa pariin milliin. Kysymys kuuluu: kestääkö vai pitäskä oikasta lohkosta pinta kuten 94 putkella, ettei sorru?
Ei tarvitse oikaista,kestää ja toimii loistavasti noinkin,ainakin 8mm pinnapulttien kanssa.
Juu, alussa tein noin, sittemmin kaikki oikkasten. Onneksi ei ole kuullu rutinaa alkupään 92/90,5 koneista.
Toisaalta on tullu vastaan vakio koneiden lohkojakin joissa on ollut sortumaa.
kävipä vaan mieles tuleeko mäntä niin alas että ottaa mahdollisesti kiinni porrastukseen
Laita mäntä putkeen renkaineen.
Paina dekki (1,5mm) + koneen isku (69?) mäntää yläkuolokohdasta alaspäin.
Sitten putku+mäntä lohkon puolikkaaseen paikalleen
Lopuksi tutkimaan lohkon sisäpuolelta tuleeko mäntä miten lähelle.
