Tukivarsien irroitus
Irroittelin äske tuossa vanhaa akselia autosta ja akselin pultit kyllä irtoo, mutta pallonivelet ei irtoa olka-akseleista vaikka kuinka yrittää. Kokeilin sitten, jos sais tukivarret irti, mutta ei sekään oikein tuottanut tulosta.
Mikä neuvoksi? Miten ne tukivarret irtoaa.
Guest Kujis
Teksti osittain lainattua kun en itse jaksanut kaikkea samaa kirjoitaa, tällä systeemillä olen saanut aina pallonivelet olka-akselista irti.
Voi olla että helpottuu pallonivelen irroitus huomattavasti kun et paukuta palloniveltä, vaan sen kylkeen(olka-akseliin). Moskalla (ei timpurin vasaralla) kun kunnolla vetäsee niin kyllä nivel putoaa. Haarukka on eri kätevä sellasissa nivelistöissä ja apusimpukoissa jotka ei kestä 5kg moskan hellää kosketusta.
Linkintakana on raidetangonpään ulosvedin, mutta oli tarpeeksi säätövaraa, joten riitti myös pallonivelen irroittamiseen.
http://koti.mbnet.fi/vwgolf/golf/alusta/raide.jpg
Tama toimi mulla hyvin. Eika maksa paljon mitaan, Motonetista hain omani. Muistaakseni hiukan naytin laikkaa etta sai enemman aukeemaan tota tms.
Kuulosuojaimet päähän ja vasara laulamaan. Kyllä ne sit lähti.
Ainoana ongelmana on nyt yks mutteri joka ei lähde, kun se pallonivelen pultti pyörii siin mukana. Ideoita miten tämä ratkaistaan? (rälläkkä ei mahtunu...)
