VM.70 kuplan keskinapojen halkaisija?
Guest jaksu81
Guest jaksu81
Elikkäs nyt ois tarvetta tietää että mikä pitää olla alumiinivanteen keskireijän halkaisija minimissään että se sopii kuplan rumpujen päälle? Takana napa ilmeisesti alle 50mm? Myös ET-luvusta sen verran että onko vakio peltivanteen ET-luku 35? Tarkoituksena laittaa alle 15" aluvanteet jonka leveys 7" ET25. Ilmeisesti sopii hyvin pyörimään edessä ja takana? Hommasin ensimmäisen kuplani viime sunnuntaina,joten olen asiosta vielä hiukan pihalla... :( Voin myös ottaa puhelimitse yhteyttä jos joku haluaa neuvoa puhelimessa asian tiimoilta.
Hatusta repäistynä väittäisin että 7" tuumainen ET25 on aika tiukka sovittaa vakiolokarin sisään, rppuu tietystikin renkaasta, minkä kokoisia renkaita noihin ajattelit?
5,5" tuumaisilla ET25 on ihan normiluku 70-lukuisissa, mutta jo noilla vanteilla 185 rengas tuo sen aika lähelle ulkoreunaa, ässäkuplassa jo edessä miltei ulos.
Meikäläisellä oli -73 kuplassa 7x17 ET40 TSW:t 205/40 renkailla.
Taakse meni mainiosti, ei ottanut lattoihin tai lokareihin. Vakio etulokarien sisään olisi varmaan juuri ja juuri mahtunut ET 35:lläkin.
Etupyörien kääntymistä piti hieman rajoittaa mutta melko normaalisti tuolla silti pystyi kurvailemaan.
Edessä vanteissa taisi olla paikoillaan uudempien volsujen 57,1 soviterenkaat. Ainakin Kuplan 4x100-jakoisiin levyihin vanteet keskittyivät niin kuin pitikin, rasvakuppien reunoja taisi joutua vähän hiomaan.
Taakse passaavia soviterenkaita tuskin löytyy valmiina.
Guest jaksu81
et25 jää aika paljon sisemmäs, kannattaa mitata backspace että mahtuuko, vai ottaako jousilattaan kiinni.
Eix se oo niin että mitä pienempi ET-luku niin sitä enemmän vanne levittää ulospäin?
Guest piippu
Kyllä, oikeassa olet Jaksu81
Ihan pilkkua viilaten tuossa ET luvussa pitäsi olla suurimmassa osassa miinus ( - ) numeron edessä, mutta se on jätetty nykyään lähes poikkeuksetta kertomatta. Ennen oli ennen....silloin saattoi olla jossain autossa jopa plussalle meneviä vanteita, jolloin sillä - ja + merkillä oli jotain merkitystäkin ;) Elikkä ET-35 on 10mm sisempänä kuin ET-25, olettaen että vanne on muuten täysin sama!
