Huolitteko joukkoon uutta harrastajaa?
Guest Bubla
Guest Bubla
Moiks.
Huolitaanko tänne naispuoleisia harrastajia joukkoon?
Tuli hommattua tuollainen Kupla 1300S -72. Kivan vaaleen vihree originaali kuntoinen.
Muuten hyvä paitti onhan siinä ruostetta, kone jumissa, takarenkaat ei pyöri, virta-avain hukassa yms pientä.. :)
Eli eikös se ole täydellinen projekti?
No jos hyvääkin on jotain ni ollut samalla omistajalla uudesta asti, ehki kaikki ohjekirjat ja lippuset ja lappuset tallessa, paitti rekisteriotetta ei vielä löytynyt, ajettu apaut 81Tkm.. Sisusta siisti ja ehyt. Tarkoitus olisi tälle kesää vielä saada ajopeliksi... :)
Sitten muuan kysymys:
- Voinko jostain saada alkuperäisen virta-avaimen vai mitenkähän kannattaisi toimia?
- Minkähän arvoinen tämmönen kulkine on?
Guest biblo
Ajokuntoinen/toimiva ja hieman rapea tuollainen haettiin kaverille 500 eurolla.
Halvemmallakin pääsee yleensä.
1300S ei olekaan mikään tavan pystylamppu vaan ihan oikea säilömisen arvoinen GT Beetle.
Harvempi perävälitys. 3.875
1.6 moottori.
Levyjarrut edessä.
Nopein sarjavalmisteinen kupla.
http://www.sebeetles.com/gt.htm
Guest Bubla
No sehän ihan kiva että sattu tollanen vähän erikoisempi tapaus...
Uskon kyllä että on aito 1300S koska ei sille ole mitään tehty, sisältäkin tosiaan ihan orkkis, miksipä he olisi siihen merkkiä vaihtaneet kontiin...
Värikin taitaa sitten olla toi apple green niikuin tuolla jossain värinimi seiso.. :)
Levyjarrut on edessä, turvavyöt ja hätävilkkutkin, mustat kangas penkit ja muovinen kojelauta...
Mähän alan kohta ihan innostuun... :) Saapi kertoa kaikenlaisii juttuja/vinkkejä kun ei ole näistä mulla mitään kokemusta.
Kiitos!
Yv:tä laitoin ja samalla iski katumus, kun aikoinaan myin oman 1300S-kuplan... Ei ole kuin takaluukun merkki tallessa kyseisestä kuplasta.
Guest Bubla
Joo kiitti vaan Hannulle yyveestä...
Sain sen virtalukon käsiin ni pitää huomenna mennä näyttään läheiselle kyläsepälle jolle ei kuulemma pitäs olla onkelma tehä siihen avain... :) Pitipä hetki pohtia ennenkuin sain sen irti, mut lähti eikä mitää särkyny...
Huomenna pitää myös tilata se rekisteriote akelta tai jostai... ekka käydä konttorilla kysyyn saisko sieltä....
Mistäs ois etusin/vaivattomin tilata osia, joutunee kuite ainaki jarru osat aika pitkälle uusimaan...
Kiittäen jälleen...
missäs tuo vaala on ?
vw osakauppiaat:
Neoretro, olikos tää nykyään kokkolassa
Keiteleen Kone, hki, 09-5612354 tai 0400-704470
Hot cars, vaasa, http://www.hotcars.net
www.aircooled.fi
en tiedä oisko jopa motonetissa........? viisaammat kertokoon lisää, selviää samalla itsellekkin.
edit*
Kaikkea muuta osaa voi kysellä numerosta 0500-131275, Heikki Naapuri, Heikki ei ole kauppa vaan asian tunteva harrastaja jolla paljon osia.
Guest Juk_k4
motonetistä löytyy noita jarruosia sun muuta...
Guest Bubla
Jepjep.
Täällähän se Vaala on Oulujärven pohjois puolella apaut. Melkolailla keskellä Oulu-Kajaani linjaa.
Kyl vain lähti Bubla avaimesta käyntiin, jeejee!! Pensapumppu piti käyttää auki ku oli vähä likaa ni ei itekseen alkanu pelittään.
Olihan se avaimien hankkiminen sittenkin ihan helppo nakki vaik vähä hirvitti että tuleeko niitä ikinä suosiolla saamaan.
Vanteet pitäs oikeestaan saada verekset, saa tarjota jos oulu-kajaani sektorilla ois siistejä, 4 pultillahan tämä on.
Papruhommat on vielä vaiheessa, akelta tilasin sen rek. otteen ni menee kuulemma aika tovi kunnes tulee, meinas täti että ennemmin kuukausissa kuin viikoissa on aika.
Tarvis vissiin alkaa tekeen jotai projektipäiväkirjaa että ei taas käy niinkuin ennenkin että ei yhtään "ennen" kuvaa otettuna.. :)
